Falha em giro baixo
- Registrado em: 01 Out 2016, 05:34
- Cidade: Campinas
Re: Falha em giro baixo
Obs: preciso trocar as juntas do TBI pois as mesmas estão gastas,o carro pipoca muito quando há uma redução de marchas e acende tambem a luz da injeção. Não sei se essa falha esta relacionada a isto.
- mspagiari
- Registrado em: 03 Abr 2015, 00:22
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Ah então deve ser isto, pipoca pq ta dando entrada de ar falso, tem de verificar isto primeiro, dar uma geral na TBI o certo é levar em um bom mecanico, pode ser junta do coletor tb. O meu não pipoca nada, o normal é isto, funcionar macio em qualquer rotação.
Deve ser entrada de ar falso o seu problema e se chega a acender a luz de injeção deve ser muita.
Qto ao potenciometro é um parafusinho q fica coberto com uma capinha amarela no cofre perto do canister,mas enquanto não resolver esta entrada de ar falso, nem adianta regular, é um ajuste fino da mistura.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
- Cidade: Campinas
Vou efetuar a troca das juntas obrigado.
- Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
- Cidade: Jacarei
- Ano: 1993
Se há acionamento da luz de alerta da injeção, é importante saber os códigos de falha. Faça o teste lampejante para ver do que se trata. Parece que você tem mais de um problema.
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
- Cidade: Campinas
Boa Tarde
Efetuei a troca da junta do TBI, velas pois havia uma quebrada, e o carro parou de falhar mais ainda pipoca em reduzidas e a luz de injeção ainda acende.
obrigado pelas dicas.
- Registrado em: 14 Mai 2016, 00:56
- Cidade: Presidente Prudente
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Amigo, faça o teste lampejante para pegar o código de falhas. O meu carro quando estava com esse problema de pipocar nas reduzidas era problema no sensor de velocidade, depois deu novamente e era o fusível do mesmo sensor. Os sintomas eram os mesmo que o seu, pipocava e acendia a luz da injeção. Da uma verificada tbm amigo.
- Cidade: Campinas
Vou verificar obrigado
