Bomba não liga bico não pulsa
- Registrado em: 03 Mar 2017, 12:27
- Cidade: Santo Estevão
- Estado: Bahia-BA
Boa tarde, sou novo no fórum e já venho com uma dúvida rsrs, comprei um Monza 91 e ele tava normal, hoje fui dar a partida e a bomba não armou, verifiquei e percebi que não estava chegando o positivo, liguei um positivo direto e a mesma funcionou, tentei dar partida e o bico não pulsou, o carro tem centelha, alguém sabe oq pode está acontecendo? Desde já obrigado
Re: Bomba não liga bico não pulsa
certamente tem algum corta corrente ou alarme adaptado que deu algum problema.
se a bobina esta produzindo faisca é pq o sistema esta sendo recebido os pulsos de rotaçao.
- Estado: Bahia-BA
Cara, talvez eu esteja errado mas olhando aqui pelo painel do carro, não há sinais de módulo de alarme ou instalação do mesmo
- Estado: Bahia-BA
Problema resolvido, atrás da caixa de fusíveis e relés, tem mais alguns relés e o problema foi folga em um dos mesmos, ao mecher a bomba armou e o bico pulsou, obrigado pela resposta cara é deixo a minha experiência para o caso de ocorrer o mesmo com mais alguem
