Rafaelo,agora q ta "frio mesmo" aqui fiz o teste,coloquei alcool puro. No frio de manhã, pegou de primeira, até o ponteiro de temperatura chegar a quase 1/4 deu umas falhadas (como se fosse carro alcool antigo sem afogador), depois, andou normal, lógico q ficou mais fraco q se fosse gasolina, principalmente frio,depois de quente, creio q perdeu 1/4 de potencia.
Porem, se colocar só gasolina, to sentindo muita detonação, principalmente no frio qdo ligo o motor, como se fosse batida de tucho, parece até este video aqui:
https://youtu.be/QIywNFdinBM
Aliás, tem muito video q tem este sintoma no motor GM de manhã, seja monza, kadett, astra e até corsa dos antigos, vi em alguns comentários q se andar em alcool (caso de carro flex, não o meu) o sintoma até some....
Procurar ajuda mecanica até procurei, mas um fala q é bomba de agua, outro q é saia de pistão, outro fala q é tucho, aí fico perdido mesmo...
Creio q o ex-dono fez algo no carro, talvez chipou, mas se fosse o caso trocaria velas e bico e eles estão originais.
O q mais me impressiona é q segundo o q vc disse, o carro nem andaria, não seguraria a lenta e fora o pouco de potencia q perde qdo quente.anda normal e segura a a lenta, creio q fizeram uma adaptação meia boca nele...
Conversão de etanol para gasolina
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Conversão de etanol para gasolina
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Na minha opinião é barulho de tucho batendo, talvez não está carregando. Esse barulho faz o tempo todo ou só quando está frio?
Sobre a questão do combustível: Eu tenho um Vectra (97 GLS) que quando comprei estava rodando com álcool, mas estava com um dispositivo. Mas o motor original é gasolina. Arranquei os dispositivos e voltei para o original a gasolina. Enquanto estava no álcool funcionava da mesma forma. Não senti diferença, apenas que o consumo era muito maior, mesmo pela manha na partida não precisava injetar gasolina. Fiz isso por que tive carro a álcool durante uns 20 anos (3 Monzas todos carburados), nunca me deram problema, mas por conta de toda a parafernália para acionar pela manhã e ter que esperar aquecer, mais o preço do mesmo, achei que não vale a pena usar álcool, (o que chamam de etanol).
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Oi, este barulho faz por uns 5 minutos qdo está frio, mas só se usar gasolina, no alcool puro é quase imperceptivel, liga no frio, faz um pouquinho e some.
Porem qdo uso só alcool, o carro fica amarrado qdo frio (como se fosse ponto atrasado), mas a lenta fica normal, depois do ponteiro de temperatura chegar a 1/4 anda normal, mas o desempenho cai uns 30% em comparação a gasolina.
Estranho é q usando gasolina pura, principalmente aditivada, este barulho ai do video aumenta, parece uma escola de samba qdo liga de manhã frio, depois de uns 5 minutos fica quase imperceptivel.
Na gasolina a lenta fica menos acelerada do q no alcool, tanto frio qto quente... O Monza club não tem conta giros...
Não sei o q o ex-dono fez, qdo comprei bebia muito (fazia uns 6 km/l), troquei óleo, velas, escapamento, o potenciometro tava em 2,50v, reduzi para 1,90 aí o carro fez 11 km/l na gasolina com ar desligado, pio r q no alcool não fiz média,mas não fica gastão não, creio q uns 8 km/l. Mas eu ando a uns 80 km/h (aqui tem muito radar) e onde moro não tem transito.
Sempre usei gasolina, mas um dia em Santos o alcool tava barato e resolvi fazer um rabo de galo, o carro para minha surpresa andou normal... Daí coloquei só alcool e fica amarrado frio, esquenta fica de boa... Creio q seja o bico a gasolina q faz isso, as velas são gasolina tb.
Como o Rafaelo disse, o normal seria o carro ficar horrivel, nem andar, mas o meu anda...
Percebi nos comentários do video postado acima q o barulho diminui se colocar alcool,no meu caso, quase some !!!!, mas o astra do video é flex... o meu sei lá o q é no documento consta gasolina, o bico e vela são gasolina, o numero do motor no doc. tb bate com o do carro.
Este aparelho q vc arrancou fica onde? Se bem q se não fizer mal prefiro deixar assim mesmo...
- Gilmar Martins
Tinha uma caixinha com fios que estava presa no chicote dos bicos. Arranquei tudo. Só uso gasolina aditivada, nunca precisei limpar os bicos. Com ar ligado a uma média de 100km/h faz 12km/l. Atualmente está com 143mil km rodados. Quando comprei estava com 110mil. Não apresenta nenhum barulho tanto quando frio ou quente.
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
- Registrado em: 07 Dez 2009, 15:23
Pessoal boa tarde, desculpa se vou desviar o assunto do tópico, mas sou novato com esse carro e não queria abrir tópico novo por causa de uma dúvida que provavelmente é bem particular... é o seguinte, preciso trocar o bico do meu Monza efi a álcool pq ele trepida muito na lenta e o mecânico condenou o injetor, disse que está mijando combustível dentro da tbi, tô procurando o bico novo e encontrei umas marcas aí que acho que são do Bin Laden, como por exemplo multiqualitá, newmax, ymax, entre outras... só que encontrei uma que é mais conhecida, a vdo, acho que já ouviram falar dessa marca, antigamente fazia instrumentos de painel e tal, agora é parte do grupo siemens, alguém tem informação se essa marca tá fazendo bico injetor de qualidade? todo mundo sabe que o bico novo original não existe mais pra compra, e usado mesmo que seja original não sou adepto por ser uma peça de performance variável, se precisasse comprar um páralama poderia ser usado sem problema... é isso pessoal, saudações a todos e obrigado por lerem minha mensagem.
Rogério.
Rogério.
