UCE não aciona ventoinha
MonzaClub20EFICHZ
Re: UCE não aciona ventoinha
Eu para ter certeza teria colocado uma agulha atravessando o fio para me certificar que a ponta vermelha fez contato com a fiação, pois me parece que pode não ter feito contato, quanto ao resto, fez certo sim.
prjerry
Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Mensagem não lida por prjerry »
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Eu para ter certeza teria colocado uma agulha no fio para me certificar que a ponta vermelha fez contato com a fiação, quanto ao resto, fez certo sim.
Valeu pelas orientações, eu me preocupei com isso tmb, deixei o fio de forma que a parte metálica onde ele é preso ficasse bem exposta e deu pra perceber que havia contato entre a ponta do multiteste e o metal, acho que isso quer dizer que realmente tem um problema nestes pinos da UCE, certo? Quando eu estava esperando a temperatura subir fui acompanhando o scan e percebi uma oscilação entre 875 e 925 na RPM, e uma oscilação na voltagem da bateria tmb, não sei se isso é indicativo de algum problema ou se é normal, fiz um videozinho, vou tentar postar ele aqui pra galera poder opinar.
abs
Jerry
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
prjerry
Então, como disse acima ia gravar o video do teste dos pinos C1 e A3, mas a bateria do celular acabou no meio da gravação, mas notei umas oscilações na RPM e voltagem da bateria, a galera poderia assistir o vídeo e dar opniões se essas oscilações são normais ou se indicam algum problema na maquina...
agradeço.
Jerry
MonzaClub20EFICHZ
No vídeo não deu para perceber muita coisa, a lenta oscilando pode ser muita coisa, mas nada de anormal, e uma dica o EFI-Live também faz logs, e o log pode ser reproduzido direto nele, como se fosse uma gravação de vídeo.
E sim, se cuidou da conexão e nada apareceu no multiteste, é sinal para condenar a ECM, o próximo passo é colocar outra e ver o que acontece.
Se comprar outra não jogue fora essa, deixe-a como backup.
prjerry
MonzaClub20EFICHZ escreveu:No vídeo não deu para perceber muita coisa, a lenta oscilando pode ser muita coisa, mas nada de anormal, e uma dica o EFI-Live também faz logs, e o log pode ser reproduzido direto nele, como se fosse uma gravação de vídeo.
É eu vacilei, não tava pensando em gravar o monitor da EFI-Live só ia usar para ver a temperatura, depois q gravei o video é q lembrei que poderia ter gravado o log. Mas é isso ai.
Mais uma vez, muito obrigado pela força.
Jerry
