Injeção transbordando
Vinicius Renan
Registrado em: 23 Jul 2011, 18:59
Re: Injeção transbordando
Mensagem não lida por Vinicius Renan »
robinho74 escreveu:Bom amigos primeiramente obrigado pela atenção maravilhosa que vcs dão aqui no forum. voutei ao mecanico ele me disse a junta não ta queimada, sensor map funcionando perfeitamente,ele disse que colocou um modulo a gasolina e funcionou perfeitamente,mais ele precisa de um a alcool e tambem disse que devido o exeso mandado de alcool foi pro óleo mais que realmente é o modulo!!!' e agora compro ou não esse modulo? :smt017
axo que esse mecanico ta com K . O pro seu lado!!! coloco um modulo a gasolina e funcionou!!! cunversa fiada isso ai rapaz!!! como que eli sabe se a junta num ta queimada!!!
se eu fosse vc eu ia pelos monzeiros!!!
Na minha opnião é junta do cabeçote!!!
Fotos da minha criança!!!
http://imageshack.us/g/580/p2050100.jpg/
cara tu ta sendo enganado, como falamos aqui. cai fora o quantos antes senao tu vai perde dinheiro.
Luiz esta se referindo a BAR correto? mas te falo nao é apenas 4 BAR ela fornece incriveis 10 BAR. ja testei na bancada, porem 10BAR com vazao normal impossivel... mas de pressao maxima sim praticamente 120 psi bateu no manometro hahaha.
Sim, eu pensei BAR e escrevi PSI...vicio de quem lidou com PSI toda uma vida.
Esses 4 BAR de capacidade eu li em algum lugar. Nunca medi na prática.
Obrigado pelo alerta. Já corrigi minha mensagem. :smt021
quando eu tava acertando meu mpfi coloquei o manometro na linha e realmente as bomba EFI conseguem pressurizar constantemente a 3BAR e a 4 quando a aceleração(no meu caso usa regulador de pressao por vacuo). ja tinha lido que essa bomba EFI sao poderosa, e a mesma usada em alguns MPFI. muito boa e com baixo custo.
robinho74
Registrado em: 30 Ago 2011, 12:45
Mensagem não lida por robinho74 »
Bom dia novamente pessoal; :smt023 levei o carro em outro mecanico e ele testou tudo posivel pico,pressão da bomba, mangueira de retorno,pressão óleo,pois no raster e acusou o seguinte problema, o modulo ta mandando alta voltagem para o motor o dobro não sei explicar corretamente o valor dessa alta voltagem, Ele vai ver porque esse modulo ta mandando essa alta voutagem , se for o caso do mudulo hey ele disse que custa 160,00 veja bem se for o caso da troca ele não vai trocar o modulo hey troca o distribuidor completo por 190,00 novo na caixa se for o caso depois dele saber porque esse modulo ta mandando o dobro de voutagem que era para mandar para o motor!!! to na espera :smt014
Monza GL 94- 2.0 EFI Etanol
Cidade: Campinas
robinho,
faça o que vc achar melhor. Porém, se optar por trocar o distribuidor inteiro, fique com velho de estepe (mande arrumá-lo)
Veja que o modulo hei da Delphi custa R$160,00 e vão lhe vender o conjunto por R$190,00. No mercado livre vc encontra até por 134,00 Novo (mas a qualidade....)
Se o problema está na distribuição é BEM menos mal que se fosse no módulo ECU, dificilmente a ECU daria um problema desses...
que modulo voce esta falando HEI ou ECU(modulo da injeção eletronica) com alta tensao.
