Injeção transbordando
- Registrado em: 30 Ago 2011, 12:45
:smt023 Bom dia amigos. mais uma vez venho solicitar vossa ajuda; Fui sair com meu monza dei a partida e percebi que ele tava com muita dificuldade para pegar,depois de insistir ele pegou rodei uns 2km parei e depois fui dar na partida de novo não quis mais pegar o motor de arranque ficou pesado dei um tranco ele pegou mais depois de parar novamente vi que tava encharcada a injecão tranbordando alcool . Levei no auto elétrico ele deu uma olhada e disse que 95% de chances era o modulo.Mais é ai que ta o problema ele quer R400,00 reais num usado eu achei um no desmanche por R200,00 reais. o que quero saber é se tem que ser a alcool ou 2.0 1.8 ano do carro se de gasolina não serve tem espesificasão :smt017 . ta chegando a misturar oleo com alcool. sera mesmo esse modulo me ajuda ai pessoal . OBRIGADO...
Monza GL 94- 2.0 EFI Etanol
Re: Injeção transbordando
peraí amigo.....como assim problema com o módulo?? problema de excesso causando mistura de óleo com alcool??? ao meu ver tem muita divergência de informação / diagnóstico no problema do seu carro, não compre/troque peças precipitadamente pois vai acabar gastando dinheiro a toa, foi verificada pressão, vazão e estanqueidade de combustível? checou a pressão de óleo e compressão dos cilindros? verificou onde está melando de óleo (admissão, escape, cilindro, etc)?? ao meu ver excesso de combustível não causa mistura de óleo com alcool/gasolina, é preciso um diagnóstico mais preciso e verificar melhor as coisas. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
o carro ta la ainda ele ta esperando o nodulo para deste não chegou ainda e não tem disponivel. Quando eu cheguei la ele mandou eu dar partida mais não pegou dejeito nenhum ele tirou a vareta de óleo e ta realmente meio esbranquisado cheirando muito alcool . não comprei nada ainda por isso peso ajuda dos clegas ai :smt010
então amigo, como está misturando alcool no óleo, pode ser alguma galeria de óleo furada no cilindro, pode ser aneis danificados, pode ser N coisas, já foi verificada a pressão do óleo? vazou óleo? a junta do cabeçote queimou? Abraços
muita calma nessa hora, a ultima coisa que seria o modulo com defeito. fica esperto com esse "mecanico" amigo. a primeira coisa era pra testar com um simples multimetro se o bico esta pulsando, e se a mangueira do MAP nao escapou... estanqueidade da linha entre outros. abre bem o olho e nao aceite nada ate investigar bem. nao acredito que seja a ECU
pode ser tua junta cabeçote que foi pro pau, mais provavel.
obs: é normal fica combustivel no coletor quando ele esta frio, é natural esse metodo de enriquecimento da IE nao se assuste com isso.
Isso está com cara de falta de estanqueidade do bico injetor.
Corrigir isso pode custar um kit de reparo de bico...coisa de duas garrafas de cerveja, sem a mão de obra, que também é barata, já que é um serviço bobo.
Bom amigos primeiramente obrigado pela atenção maravilhosa que vcs dão aqui no forum. voutei ao mecanico ele me disse a junta não ta queimada, sensor map funcionando perfeitamente,ele disse que colocou um modulo a gasolina e funcionou perfeitamente,mais ele precisa de um a alcool e tambem disse que devido o exeso mandado de alcool foi pro óleo mais que realmente é o modulo!!!' e agora compro ou não esse modulo? :smt017
TIRE O CARRO DESSE MECÂNICO JÁ! PARA ONTEM!
Defeito no módulo é muitíssimo pouco provável, 99,99% de chance de não ser ele.
90% de chance de ser o bico injetor travado ou somenta a borrachinha de vedação do bico rompida como Luiz Carlos falou.
10% de chance de ser o MAP travado como o Rafaelo falou. Basta passar um scanner para verificar.
Repito:
Se não quiser pegar tire as velas e as seque, cuidando para não mudar a ordem dos cabos das velas.
Não compre nada, vá em outro mecânico JÁ
Repito:
