caixinha de igniçao monza mpfi
Re: caixinha de igniçao monza mpfi
Kadett Azul,
os Monza MPFI que conheço tem o módulo de ignição eletrônica sim. Fica ao lado da bateria, perto da bobina.
Fiquei curioso, tem como postar fotos deste setor do seu Monza?
- Registrado em: 27 Nov 2009, 23:08
hj nao tem mais como,
mais posso adiantar que ali do lado da bateira so tem alguns reles
o rele e o fusivel da bomba, mais pra baixo tem a bobina
tem o akeles chicotes do farol... e mais nada amigo
nao tem a caixinha
gostaria da opiniao de quem realmente tem um classic
pq agora to muito encucado
nao q a galera q ta me ajudando nao manje do assunto
mais e pq gostaria mesmo de ver um motor de calssic agora....rsrsrsrsrsr
nao tem a caixinha
No manual técnico da IE Le Jetronic disponível neste fórum na seção de manuais, tem a foto do motor de uma Classic 500EF onde mostra a bobina, bateria e módulo de ignição.
mais e possivel entao o carro andar sem issoCarlos A. Freire escreveu:No manual técnico da IE Le Jetronic disponível neste fórum na seção de manuais, tem a foto do motor de uma Classic 500EF onde mostra a bobina, bateria e módulo de ignição.
pois no meu aparentemente nao tem
Não é possível. A não ser que tenha adaptado um distribuidor com platinado, rsrsrsrs!!!
Se seu Monza for MPFI tem que ter o módulo de ignição. Se não está no local correto, houve adaptação. O catálogo de peças Chevrolet confirma que até 1993 foi usado módulo de ignição para Monza MPFI.
O Monza e Kadett compartilham do mesmo sistema para o mesmo ano de fabricação (carburado, EFI e MPFI).
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Esta "caixinha" é a chamada TSZ, nao é ?Carlos A. Freire escreveu:No manual técnico da IE Le Jetronic disponível neste fórum na seção de manuais, tem a foto do motor de uma Classic 500EF onde mostra a bobina, bateria e módulo de ignição.
Carlos, o 500EF usa sistema de igniçao igual ao dos carburados. Sem o EZK e com distribuidor "aranha" (avanço a vacuo e centrifugo)
Os "tubarao" MPFI ja vieram com EZK e distribuidor hall. Igual ao do Kadett GSi.
Mas nao sei dizer se no caso deles o TSZ foi incorporado pelo EZK ou continuou sendo um modulo externo...
O tubarão 92 e 93 tem o EZK, que é ignição digital e mapeada. Já os modelos 91 (tubarão) e o 90 500EF não tem. Ainda é com ignição analógica.
O Monza do criador do tópico indica um MPFI 91.
Não tenho nenhum conhecido que tenha um Classic MPFI 92 ou 93, mas o CepChev mostra que a ignição eletrônica foi utilizada no MPFI até 1993.
- 500EF
- Cidade: BH
Dessa eu nao sabia... Sempre achei que todos os tubarao ja vinham com EZK...
