Marcha lenta afoga!
AlexSilveira
Registrado em: 19 Jan 2011, 12:04
Marcha lenta afoga!
Mensagem não lida por AlexSilveira » 05 Ago 2011, 12:40
E aii galera... blz? bom é o seguinte nao achei nenhuma topico sobre o assunto, é o seguinte meu monza tem carburador alfa 1 simples, ele ta meio baleado até tava funcionando blz, como aqui na região esses dias ta muito frio... e ta dificil pra pega eu resolvi colocar um pokinho de gasolina no tanque coloquei 5litros e 600ml e coloquei 400 ml de gasolina..fico melhor pra anda e tals num falha nem engasga so que ta sem marcha lenta tiro o pé do acelerador ele morre, ele tava normal um pouco acelerado quando esquentava mais tava andando normal. bom galera alguem mi ajuda aiii :D vlw..
Monza em faze de restauro e customização...
Fim de um sonho..começo de outro...Monzeiro nunca desiste! :D
Re: Marcha lenta afoga!
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 05 Ago 2011, 14:47
O sintoma é de obstrução na gicleur de marcha lenta.
PS: Quando dizemos que o motor afogou, significa que parou de funcionar por excesso de combustível, que encharcou as velas.
Verifique se o motivo de parar de funcionar, se por excesso de combustível (gotejamento ou micro trincas no corpo do carburador) ou se é obstrução no gicleur.
AlexSilveira
Mensagem não lida por AlexSilveira » 05 Ago 2011, 19:16
É carlos o carro morre é so tirar o pé que ele morre... bom amnha eh sabado eu retiro o giclê da marcha lenta e vejo como ele ta, mais tem vez que ele funciona normal da marcha lenta certinho e tem vez q ele morre eh..mais vo verificar o giclê da marcha lenta vlw carlos...
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 05 Ago 2011, 19:33
Verifique também se está gotejando na borboleta de aceleração.
luizao13
Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
Mensagem não lida por luizao13 » 06 Ago 2011, 09:02
aonde fica o gicle de machar lenta dos alfa???? Carlos tem fotu???abraço
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 06 Ago 2011, 09:48
luizao13 escreveu:aonde fica o gicle de machar lenta dos alfa???? Carlos tem fotu???abraço
É a posição nº11
AlexSilveira
Mensagem não lida por AlexSilveira » 07 Ago 2011, 00:55
E aii galera bom eu acho que consegui acha o problema.. desmontei o filtro de ar e advinha oq eu achei os 4 parafusos que fecha o carburador, um deles num perdeu de doh acho que tava dando entrada de ar falsa o mecânico mardito deixo solto, e ja aproveitei e dei uma trato no giclê da lenta, bom parece que resolveu...,ais vlw pela ajuda...
Mensagem não lida por luiz sle » 07 Ago 2011, 10:45
AlexSilveira escreveu:E aii galera bom eu acho que consegui acha o problema.. desmontei o filtro de ar e advinha oq eu achei os 4 parafusos que fecha o carburador, um deles num perdeu de doh acho que tava dando entrada de ar falsa o mecânico mardito deixo solto, e ja aproveitei e dei uma trato no giclê da lenta, bom parece que resolveu...,ais vlw pela ajuda...
Entrada de ar falsa é só da borboleta do carburador para baixo, ou seja, coletor, base do carburador, etc. Podem estar empenados!
Momento de força (Torque) máximo líquido:
179N.m (17,5 kgf.m) a 3.000rpm!
Carburador de duplo estágio 2E7
Potência máxima líquida (ABNT NBR-5484)
81kW (110 CV) a 5.600 r.p.m.
1998 cc³
