Acelera forte Luz da injeção acende
bbanjos
Registrado em: 25 Fev 2009, 16:55
Mensagem não lida por bbanjos » 24 Mar 2011, 16:39
Prezados, estou sentindo que o meu monza ultimamente esta com pouca pressão no motor pra arrancada. Quando estou em uma estrada a uns 120 Km/h e tiro o pé do acelerador, ele da uns pequenos estouros na desaceleração. Já troquei de posto, ja troquei vela, cabos, revisei as connexões da injeção, limpei distribuidor e nada. E esses dias reparei que quando dou uma esticada muito forte, tipo, acelerar ate uns 90km/h na terceira marcha e depois trocar pra 4º a luz da injeção acende e fica acesa direto ate eu desligar e ligar o carro. Não sei mas o que faço...Será que pode ser o ponto da correia dentada? Troquei a correia esses dias e tinha ficado legal! Vou ate ligar os terminais A e B no modulo pra saber que erro é esse que está dando na injeção, mas por hora gostaria de saber a opnião de vocês.... Fico no aguardo galera! Obrigado!
Ahhh, meu onza é um Club 94 Etanol EFI
Atual Monza Club 2.0 EFI 94 Azul - Etanol
Ex Monza SL/E 2.0 EFI 93 Cinza - Gas/GNV
Ex Monza SL/E 1.8 Carburado 85/86 - Etanol
MonzaClub20EFICHZ
Re: Acelera forte Luz da injeção acende
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 24 Mar 2011, 18:16
Pela descrição está sem o sinal do sensor de velocidade VSS, ele está acusando o erro quando aciona o freio motor, se descer um ladeira forte também vai acender a luz de anomalia. Procuro no Monzeiros que existem uma centena de tópicos a respeito.
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
bbanjos
Mensagem não lida por bbanjos » 24 Mar 2011, 19:23
O meu sensor VSS de fato esta com problema, mas o carro sempre funcionou muito bem...Ele só da uma tremida qnd desacelero mas nada de muito anormal. A marcha lenta não ocila nem nada... Só fiquei bolado com a falta de potência, ele nunca foi assim...
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 24 Mar 2011, 21:02
Para um diagnóstico apurado a distância, só com o scanner diagnóstico gratuíto que desenvolvi, pois pode ser um monte de coisas a responsável pela perda de potência.
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
http://www.mandamais.com.br/download/90y41032011183751
Carlos
bbanjos
Mensagem não lida por bbanjos » 04 Abr 2011, 01:04
Reparei uma coisa no monza. Ele só fica meio sem potencia quando ta a um certo tempo ligado. Frio ele não da essas estouradas na desaceleração e anda muito bem...Mas quando esquenta ele vai perdendo potencia e quando desacelera da uns estouros na descarga. Esse Final de seman testei a bobina impulsora, e no normla ela tem que dar entre 700 e 800 ohms... A minha deu 782 ohms com o carro frio, depois liguei o carro e deixei esquentar bastante testei novamente e ela deu 832 ohms. meu modulo HEI é original da GM ainda e ta sem pasta termica. Agora eu pergunto, será que esse problema esta vindo dai? Tbm desconfiei um pouco da bobina de ignição....Como faço pra testa-la?
Abração ai galera!
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 04 Abr 2011, 07:24
Para testar a voltagem gerada por uma bobina, só com um osciloscópio, precisa achar uma auto-elétrica que a tenha, pois esta pequena variação encontrada na impendância pode não ser significativa, para ter certeza só com este instrumento.
Carlos
