Funciona na lenta, qdo acelero corta giro. RESOLVIDO!
Diego Alves
Registrado em: 16 Jul 2010, 02:47
Cidade: Guarulhos
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Diego Alves » 05 Mar 2011, 20:40
Olá pessoal!
Hoje fiquei na mão com meu Monza... tive de deixar ele na garagem de um amigo pq ele não quis andar!
O que tá acontecendo é o seguinte:
Ele liga, aí se não acelero ele fica com a lenta quase normal, oscilando um pouco, as vezes acelera, depois faz que vai morrer, qdo eu acelero para sair e solto a embreagem ele embola e perde aceleração, é como se faltasse combustível, aí se tiro o pé ele fica na lenta... se acelero de novo ele embola e se seguro o pé no fundo ele quase morre e depois sobe o giro, depois morre.
O que pode ser?
Cheguei a pensar que pode ser a bomba que está sem pressão, pois tive um Tempra que deu o mesmo problema e era a bomba, mas não sei o que além disso pode ser! :smt017
Preciso de uma ajuda URGENTE!!! Amanhã cedo preciso colocar esse carro pra funcionar! :smt011
Ah.. ele é um Monza SL 2.0 EFI a Álcool.
Editado pela última vez por Diego Alves em 07 Mar 2011, 17:12, em um total de 1 vez.
Monza SL/E 2.0 - 1991
MONZEIROS DE GUARULHOS:
MonzaClub20EFICHZ
Re: Funciona na lenta, qdo acelero corta giro.
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 06 Mar 2011, 08:52
Se não for prresão da linha de combustível, que parece ser, pode ser filtro de combustível entupido (a quanto tempo não troca?), ou o MAP ou alguma grande entrada falsa de ar.
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
Diego Alves
Cidade: Guarulhos
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Diego Alves » 06 Mar 2011, 17:57
Pois é...
Troquei a bomba hoje, coloquei uma original Delphi e troquei o filtro de comb. tbm. Não resolveu nada!!!!
Um mecãnico foi olhar o carro e tentou ligar a bomba direto, tbm não adiantou! Depois de testar um monte de coisa ele chegou a conlcusão que é o sensor HAL (nem sei se escreve assim!rs) esse sensor vai no distribuidor, é uma caixinha com entrada para 3 conectores, 2 encaixam por fora e 1 por dentro, ele fica coberto pela tampa do distribuidor e só fica a mostra 2 chicotes (1 com 4 pinos e outro com 2 pinos). Ele disse que esse sensor tá cortando o sinal que vai para o distribuidor epor isso tá cortando, agora nem na lenta ele quer segurar, começa a segurar e depois morre.
Amanhã euvou tentar achar esse sensor, vamos ver se dá certo! Fiquei p***# pq gastei R$ 85,00 com a bomba sem necessidade!
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 06 Mar 2011, 20:42
Em primeiro lugar o teu mecânico nem mesmo sabe o nome da peça, não é Hall, é módulo HEI (High Energy Ignition), troque de mecânico antes de gastar todo o seu dinheiro, se for HEI o contagiro também vai ficar oscilando, pode ser bico sujo, velas, cabos de velas, regulador de pressão do TBI com problema, MAP, entrada de ar, etc... comece analisando sensor por sensor confore indicado em:
Injeção com relés
viewtopic.php?f=47&t=7761
Manual Completo
viewtopic.php?f=47&t=7336 e http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
Injeção todas as marcas
viewtopic.php?f=47&t=7092
Mas o bom era fazer via scanner:
Faça o seguinte teste com o Scanner Diagnóstico Gratuito disponível no link abaixo, lá tem todas as orientação de como construir e usá-lo, o teste é o seguinte, ligue o scanner com o carro parado, depois dê a partida, deixe na lenta, depois em 2000 rpm e depois em 3000 rpm, deixando 10 segundos em cada fase, por fim dê uma boa acelerada e deia cair novamente para a lenta, desligue o scanner, poste aqui o log ECU ou Excel, assim posso avaliar e diagnosticar o defeito. A única coisa que não dá para ter certeza é a compressão do motor.
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
Carlos
Mensagem não lida por Diego Paiva » 06 Mar 2011, 21:31
MonzaClub20EFICHZ escreveu:(...) se for HEI o contagiro também vai ficar oscilando(...)
Carlos, meu RPM tem dado umas osciladas, será que pode ser hei dando sinal que está próximo do fim?
kaueguelfi
Registrado em: 06 Mar 2011, 21:31
Mensagem não lida por kaueguelfi » 06 Mar 2011, 21:56
cara eu nao tenho muita esperiencia no monza pois estou com meu a poucos dias
eu tinha um escort sapao e ele era injecao (um bico so )fez igual o seu ligava e nao respondia no acelerador e morria
ai eu tirei o bico e vi que tinha uns filtros eu burro fui e tirei pq pensei que tava entupido ai a gasolina passava direto e quando eu dobrava a mangueira de combustivel dava aceleracao normal e quando ia morre soltava a mangueira e funcionava
no final de tudo isso troquei o reparo do bico e voltou a funcionar mais logo dois dias depois queimo a bomba provavelmente ja era a bomba so dei sorte que voltou a funcionar espero ter ajudado se nao ,aumentei a esperiencia no forum auhsuhua abracos
Diego Alves
Cidade: Guarulhos
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Diego Alves » 06 Mar 2011, 22:35
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Em primeiro lugar o teu mecânico nem mesmo sabe o nome da peça, não é Hall, é módulo HEI (High Energy Ignition), troque de mecânico antes de gastar todo o seu dinheiro, se for HEI o contagiro também vai ficar oscilando, pode ser bico sujo, velas, cabos de velas, regulador de pressão do TBI com problema, MAP, entrada de ar, etc... comece analisando sensor por sensor confore indicado em:
Injeção com relés
Manual Completo
ou no XPG
Pois éééé..... rsrsrsrs...
Tbm já percebi isso, pq qdo cheguei em casa comecei a procurar na net e descobri o nome certo... MODULO HEI! Ví até um video no Youtube que fala sobre ele... aliás foi dita uma frase que me deixou tão felizzz... :smt011 O cara de inicio me solta a frase "O modulo HEI é um sistema que já nasceu ruim né?!" :? Já me animei pacas com a noticia!! :|
O problema é que não tenho como fazer o teste pq ele não segura mais lenta, acelerar a 2000 rpm é impossível e a 3000 então... :lol: nem em sonho... só de relar o pé no acelerador ele já morre,isso se ele não morrer na lenta mesmo!! :smt011
Pelo que li num tópico sobre o modulo hei no fórum kadetteiros.com o sintoma é este mesmo que meu carro tá acusando, mas parece que isso é consequiencia de outro problema da parte de ignição que acaba causando a queima do modulo hei.
Outra coisa,meu Monza é o SL, sendo assim não tem conta-giros, ele tem aquele painel ridiculo quase sem nada!! Em breve troco ele e coloco um com conta-giros. :mrgreen:
Amanhã vou comprar o modulo hei,já andei pesquisando via net e ví que ele custa R$ 30,00 em média, então não custa muito tentar!
segue o video do Youtube que fala sobre o modulo hei:
http://www.youtube.com/watch?v=_84kmR1_HxA
Assim que resolver vou postar aqui a solução,de qualquer forma na quinta-feira vou encostar ele para dar uma geral na injeção! :smt023
Mas que desanimei com o video e com o tal Modulo HEI... ah dei uma desanimada mesmo! Já até cogitei vender ele e pegar um Monza quadradinho 88-90... :cry:
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 07 Mar 2011, 09:11
Pode ser HEI, maas o HEI geralmente falha ao contrário, o motor fica sem lenta, pois o HEI assume a função de enviar o sinal para a bobina até 500 RPM, acima disso é a ECU, mas pode ser que a ECU não esteja recebendo o sinal do módulo HEI, troque por esse HEI de R$ 30,00 e veja no que dá, mas já aviso, deve ser da marca MTE e vai queimar em cerca de 6 meses (procure no fórum), se for depois vai ter que colocar um Delphi (que não queima nunca).
Mas já ativou o código de anomalia para ver se dá alguma coisa? Faça o teste com o motor parado e ligado!
Carlos
