Medidor de Vazão - Comp. de Bordo CARBURADO
cjuniorita
Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Re: Medidor de Vazão - Comp. de Bordo CARBURADO
Mensagem não lida por cjuniorita »
Pessoal, comprei um medidor deste pro meu Monza e tentei instalar ele ontem, mas na primeira virada da chave ele vazou e marcou no CB e depois parou de vazar e não marcou mais, farei mais testes no sábado e posto o resultado aqui. Comprei na mão do nosso amigo Monzeiro Everton.
Estou na capitura de um medidor deste pra nosso amigo Léocastro aqui do fórum também e também de um sensor de temperatura do ar externo.
abraços
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
cjuniorita
Éhhh infelizemente o medidor está vazando pra tudo que é lado, não tem como utilizar ele, é até risco de incêndio, agora pessoal, preciso de duas moscas brancas do olho verde e não só de uma. rsrsrsrs
Célio
Cidade: Goiânia
Amigos, para o sensor de temperatura externa, acredito que o dos GM modernos sirva perfeitamente para a função. Resta saber se vai prender no local original e se o plug é o mesmo.
Sobre o medidor de vazão, provavelmente amanhã irei nos ferro velho daqui. Se encontrar algo, aviso.
david crozeta
Cidade: Curitiba
É... eu tbm to na captura de um medidor de vazão...
comprei um usado recentemente... mas vazou...tentei concertar.. mas é meio complexo o sistema interno! e não consegui fazer ele funcionar.
Quanto ao sensor de temperatura eu comprei o do astra. que é usado em muitos carros da GM como o José Leal disse ai , funciona perfeitamente!
o conector dele é diferente, mas é facil achar em desmanches.
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
IRAUPP
Registrado em: 13 Ago 2010, 23:19
Mensagem não lida por IRAUPP »
Uma pergunta na industria existi um equipamento que é usado para medir fluxo que é chamado de Flow meter, se consegui-se saber como é feito a leitura do CB se é pulso, se é frequência, impedância que muda e o ratio, eu ou vcs poderia ver algum que desse para substituir e aí fica fácil. Saliento que é apenas uma ideia para matar a charada, porque o sensor externo certo que o do astra dá certo aí quebraríamos a banca, entende?
segue link:
http://www.techmeter.com.br/mvl_mom.htm
cjuniorita
david crozeta escreveu:É... eu tbm to na captura de um medidor de vazão...
um abraço
David,
Também comprei um desses do Astra e fiz a ligação conforme um tutorial dos Kadeteiros, mas acho que fiz errado, pois não marca a temperatura de jeito nenhum, o seu está marcando certo ? Como você fez a ligação ?
abraços
Célio
david crozeta
Cidade: Curitiba
cjuniorita
Não tem segredo a ligação. são apenas 2 fios e não tem polaridade.
faça um teste fácil.... com os fios ligados entre si vai marcar a temperatura minima e com os fios isolados vai para a máxima.
se não alterar a temperatura pode ser defeito do CB ou simplesmente algum mal contato entre o chicote e o sensor!
um abraço
ImagemImagem
cjuniorita
david crozeta escreveu:cjuniorita
um abraço
Valeu David pela dica do teste, farei sim o teste e posto o resultado aqui.
Mas consegui um sensor original na caixa e comprei, deve chegar esta semana, rsrsrsr, se o meu estiver com problema, já tenho um na manga.
Abraços e obrigado
Célio
