Luz da injeção acendendo
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Re: Luz da injeção acendendo
Não amigo, eu peguei o código do sensor de velocidade com o carlos freire
e concessionária conprar e na hora eeu conferi; sensor de 8 pulsos não lembro o codigi no momento.
Passe o scanner para ver como fica o gráfico da velocidade!
o código do sensor é 90149078 oito pulso.
uma outra situação que vem ocorrendo é que a luz da marcha ascendente não está acendendo.
É o que estou falando, passe o scanner para ver como fica o gráfico da velocidade, a ECU não está recebendo o sinal como deveria e só via scanner para saber COMO o sinal está sendo recebido!
mas tem que ser esse scaner que está no tópico ou pode ser aquele de mão?
Tanto faz, desde que tu tenha certeza que está medindo a velocidade corretamente, a vantagem do scanner que eu criei é que uma vez montado é teu, e só custa R$ 30,00 para fazer
ei pessoal, gostaria de saber se o sensor de temperatura estando ruim pode fazer com q a luz da injeção acenda?
Sim, erros 14 e 15, baixa ou alta voltagem do sensor de temperatura, para saber como aciona-lo veja:
viewtopic.php?f=47&t=7336 e http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
