Luz da injeção acendendo
Cidade: Campinas
Re: Luz da injeção acendendo
Sandra escreveu:Bom dia pessoal, estou com um probleminha com essa luz da injeção...hj foi trocado o modulo hei e tals mas a luz qdo antes da partida fica acesa " oq é normal" mas depois da partida ela apaga e depois de meio segundo ela volta a acender e não apaga mais ...oq pode ser ?
Sandra - Curitiba
É preciso passar pelo Scanner ou fazer o teste lampejante para descobrir qual o sensor que está acusando defeito. Pode ser o fio dos conectores; conectores dos sensores mal encaixados.
Sugiro voltar em quem trocou o Hei para avaliar os conectores.
MonzaClub20EFICHZ
Sandra - Curitiba
Veja como acionar o código de anomalia em viewtopic.php?f=47&t=7336 e http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
mk_pontes
Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Mensagem não lida por mk_pontes »
Boa tarde amigos, gostaria de pedir ajuda a vcs.De vez em quando a aceleração do meu carro ficava um pouco alta,resolvi trocar
o sensor da borboleta e o atuador da marcha lenta que já estava um pouco surrado, troquei tambem o sensor de velocidade que estava queimado; quando comprei esse carro(monza club 94 EFI) ele estava com um bico 1.6 de corsa, então comprei um 2.0 original. Achei que meus problemas iriam acabar.Agora a luz da injeção continua acendendo quando passo de 100km/h; o que fazer, conto com a ajuda de vcs.
OBS: ia esquecendo, o carro não está mais acelerado.
MonzaClub20EFICHZ
Monte o scanner como descrito acima, posso apostar que está com o sensor de velocidade errado e o código de anomalia é dele, pode tentar acionar o código lampejante quando acender a lâmpada de anomalia, mas nos meus teste isso não funcionou
MonzaClub20EFICHZ
mk_pontes
Não amigo, eu peguei o código do sensor de velocidade com o carlos freire
e concessionária conprar e na hora eeu conferi; sensor de 8 pulsos não lembro o codigi no momento.
MonzaClub20EFICHZ
Passe o scanner para ver como fica o gráfico da velocidade!
mk_pontes
o código do sensor é 90149078 oito pulso.
uma outra situação que vem ocorrendo é que a luz da marcha ascendente não está acendendo.
