Página 1 de 10
Luz da injeção acendendo
Enviado: 03 Dez 2010, 20:09
por Carlinho
Olá amigos , meu monzão tá com um problema bem recente : quando ele esquenta a luz da injeção acende e o carro começa a falhar as vezes até morre.Quando frio roda normalmente. Que pode tá acontecendo ?
Obrigado.
Re: Luz da injeção acendendo
Enviado: 03 Dez 2010, 22:32
por Gaf MonzaLover
Isso estava acontecendo no meu , e era o modulo .
Enviado: 03 Dez 2010, 23:55
por Diego Paiva
Veja o sensor de temperatura. Se necessário, troque-o, custa baratinho, R$20,00.
Enviado: 04 Dez 2010, 09:06
por MonzaClub20EFICHZ
Monte e teste com o scanner diagnóstico gratuíto, gere um log e poste aqui, faça um teste longo ligando o carro e fazendo o motor ir esquentando até ligar a ventoinha, e o que deu no teste código lampejante?
Veja estes tópicos
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
e para o código lampejante
Manual Completo
viewtopic.php?f=47&t=7336 e
http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
Enviado: 04 Dez 2010, 11:50
por Carlinho
Olá Diego você pode me dizer onde fica o sensor de temperatura ? Obrigado.
Enviado: 04 Dez 2010, 12:40
por lazio
Tenho um problema!!tenho um SL/E 2.0 GLV, gasolina... A luz da minha injeçao fica acesa direto e meu carro afoga de vez em quando, andando ou parado... estes dias tive vendo que ate depois que eu desligo ele fica espirrando gasolina no bico.... em fim, quando isto acontece para poder liga-lo tenho que tirar o plug da bomba de gasolina e acelerar tudo, entao dou partida e seguro até ele ligar. Ja no gás ele anda bem, porem a lenta fica meia oscilando... um abraço a todos, se alguem puder me ajudar agradoço.
Enviado: 04 Dez 2010, 12:49
por waldir
Carlinho escreveu:Olá Diego você pode me dizer onde fica o sensor de temperatura ? Obrigado.
vide o topico:
viewtopic.php?f=9&t=16444
Enviado: 04 Dez 2010, 13:37
por lazio
Carlinho escreveu:
O sensor de temperatura fica do lado direito do motor, embaixo do distribuidor de corrente é um parafuso sestavado onde tem um terminal ligado na ponta dele com um fio... atençao muito cuido se fer tira-lo com o motor quente pois vai espirrar aqua muito quente...
