Luz da injeção acendendo
Re: Luz da injeção acendendo
faporto escreveu:pelo scanner dá ver a pressão do combustivel?
Não dá. A pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível só é possível verificar com manômetro instalado nessa linha.
MonzaClub20EFICHZ
mk_pontes escreveu:novamente!
boa atrde amigos.
como posso ter certeza que meu sensor queimou assim tão fácil.
Estar sem sinal não necessariamente significa que está queimado, apenas significa que a ECU não está recebendo sinal, pode ser o sensor ou pode ser a fiação, retire os dois sensores e faça os testes de bancada com eles (são testes meio complexos se não souber como fazer vá em uma mecânica)
Tópicos:
Manual Completo
viewtopic.php?f=47&t=7336 e http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
Injeção com relés
viewtopic.php?f=47&t=7761
Injeção todas as marcas
viewtopic.php?f=47&t=7092
luis soares
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Abr 2011, 17:15
Mensagem não lida por luis soares »
CARLOS..
TENHO UM TUBARÃO 94/94
HÁ DOIS MESES TIVE ESSE MESMO PROBLEMA.
LEVEI O CARRO AO MECÂNICO ELE PASSOL O SCANNER
ERA O SENSOR DE VELOCIDADE QUEIMADO, SE VC. TIVE. DUVIDA. DESPLUGA O SENSOR E DÁ UMA VOLTA COM CARRO.....
LUT SAN ZASUL.
jeferson rodrigo
Registrado em: 28 Fev 2014, 19:27
Mensagem não lida por jeferson rodrigo »
:x ola boa noite...amigo minha duvida é que eu troquei o painel do monza 96 por um do 93,o do 96 o fio da injecao e um fio só,mais o painel do 93 e ligado com dois fio,como fasso pra ligar o fio da injecao no painel do 93 tenho que puxar outro fio de outro lugar..
jeferson rodrigo
E tbm ficou o fio da luz de temperatura marrom e branco sem ligar pq liga separado com dois fio tambem como faco pra ligar ele tambem,e o que é luz de estacionamento,onde liga esse fio porque se naoo o plug vai ficar faltando so ele...
Cidade: Campinas
jeferson rodrigo escreveu::x ola boa noite...amigo minha duvida é que eu troquei o painel do monza 96 por um do 93,o do 96 o fio da injecao e um fio só,mais o painel do 93 e ligado com dois fio,como fasso pra ligar o fio da injecao no painel do 93 tenho que puxar outro fio de outro lugar..
Jefferson,
veja se ajuda o diagrama
jeferson rodrigo
Bom dia...bom o diagrama ajuda sim,so que o fio da injecao e um so do 96, e é ligado no plug e o do 93 e dois fio é ligado embaixo perto da luz endicadora de dar ceta...
Cidade: Campinas
jeferson rodrigo escreveu:Bom dia...bom o diagrama ajuda sim,so que o fio da injecao e um so do 96, e é ligado no plug e o do 93 e dois fio é ligado embaixo perto da luz endicadora de dar ceta...
A luz da injeção, um dos fios é o azul claro e branco ou verde e branco. Este fio vem da UCE para o painel.
Penso que no painel do 96 ele pega o positivo de algum ponto do painel para que acenda a luz. Ache esse ponto(isto é, veja de onde no painel novo ou no conector vc pode puxar o fio positivo. Isto por que a UCE deve fornecer somente o pulso negativo) e faça um teste virando a chave para que acenda.
Jeferson,
achei na Net e já foi usado pelos Monzeiros, eu acho que a origem é dos Kadetteiros, o gerador do esquema que me perdoe não poder lhe dar o credito devido (peguei no imagens do google.
e aí está a solução para o seu problema. Faça com atenção para se precisar reverter o processo a fim de não bagunçar as ligações.
Editado pela última vez por waldir em 01 Mar 2014, 13:18, em um total de 1 vez.
