Luz da injeção acendendo
Re: Luz da injeção acendendo
A peça da foto acredito ter dificuldade em encontrar. Em todo caso aí está o código GM e nome:
Código: 52251374 - MEDIDOR de vazão de combustível c/cabo conector
O sensor de velocidade fica entre o câmbio e o cabo do velocímetro, bem próximo ao câmbio. É só seguir o cabo.
cjuniorita
Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Mensagem não lida por cjuniorita »
Mais uma vez, valeu muito mesmo Carlos, vcs aqui do fórum são nota 1000.
Com o nome certo agora vou correr atrás nos ferro-velhos de BH pra ver se encontro.
O sensor de distância vou localizar em casa hoje quando chegar.
Obrigado e abraços.
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
cjuniorita
Carlos, só mais uma pergunta.
O sensor de velocidade deste site server no meu Monza ?
http://www.turbopel.com.br/sistema/list ... velocidade
Célio
Se seu Monza tem câmbio manual, deve usar sensor de velocidade de 8 pulsos. O da foto parece ser de 8 pulsos, só não conheço
o fabricante. Em veículos com IE eu colocaria original GM, mas no seu caso é apenas para marcação no CB...
MonzaClub20EFICHZ
mk_pontes escreveu:MANO eu estou achando q esse é o meu problema; esses dias dei uma olhada nelle e estava com o chicote com a ponta quebrada e molhado o sensor
isso causa anomalia, tais como acima dos 90 km acende a luz da injeção?
Sensor de temperatura não é afetado por velocidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Faça o teste do sensor de velocidade via scanner como falei antes!
mk_pontes
Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Mensagem não lida por mk_pontes »
monzaclubefichz, mano não quero ser teimoso, se não for o sensor de velocidade, o que poderia causar essa anomalia? Porque dentro da cidade eu rodo beleza com o carro, só é eu pegar o retão em uma avenida e a luz da injeção acende; isso não é constante.
Outro coisa, a luz da marcha ascendente está acendendo, eu estava marcando, não estava esperando o motor chegar na rotação ideal para acionar a luz. Agora o monzão está quase 100%; um outro fator é que de vez enquando quando preciso tirar o carro de marcha para parar em um sinal, ou em uma lombada, o carro morre, estanca ( isso não é constante).
MonzaClub20EFICHZ
Faça a lâmpada de anomalia acender, desligue o motor no tranco deixando apagar na embreagem (não desligue a chave) e acione o código de anomalia, (alguns códigos apagam quando desligamos a chave) e veja o que a ECU dá de código, ou passe o scanner!
faporto
Registrado em: 10 Mar 2011, 02:02
Mensagem não lida por faporto »
o meu deu problema hoje...
depois que minha esposa quase deixou a porta no muro, soltou o conector do sensor, depois disso o carro passou a soltar fumaça pelo escapamento. tem alguma relação entre a fumaça e a falta do sensor?
