Luz da injeção acendendo
Re: Luz da injeção acendendo
Tanto faz, desde que tu tenha certeza que está medindo a velocidade corretamente, a vantagem do scanner que eu criei é que uma vez montado é teu, e só custa R$ 30,00 para fazer
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
ei pessoal, gostaria de saber se o sensor de temperatura estando ruim pode fazer com q a luz da injeção acenda?
Sim, erros 14 e 15, baixa ou alta voltagem do sensor de temperatura, para saber como aciona-lo veja:
viewtopic.php?f=47&t=7336 e http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
MANO eu estou achando q esse é o meu problema; esses dias dei uma olhada nelle e estava com o chicote com a ponta quebrada e molhado o sensor
isso causa anomalia, tais como acima dos 90 km acende a luz da injeção?
- Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Não sei se posso perguntar aqui, ou se tem um tópico correto para isso, mas pela conversa de vocês acho que podem me ajudar e se estiver em lugar errado podem me dizer que mudo de tópico.
Estou precisando desta peça para completar o sistema de CB do meu Monza.
Só consegui esta foto e não sei o nome correto desta peça, sei que ela fica fixa no local indicado na foto abaixo:
Eu tenho até o catálogo de peças da GM em software, mas não consegui identificar esta peça.
Estou mandando meu CB hoje para o Islas para reparo no display e queria comprar os sensores antes dele chegar.
Outro ponto é onde fica o sensor de velocidade do Monza 89/90 SL/E Gasolina?
Caso alguém possa me ajudar, eu agradeço muito.
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
A peça da foto acredito ter dificuldade em encontrar. Em todo caso aí está o código GM e nome:
Código: 52251374 - MEDIDOR de vazão de combustível c/cabo conector
O sensor de velocidade fica entre o câmbio e o cabo do velocímetro, bem próximo ao câmbio. É só seguir o cabo.
Mais uma vez, valeu muito mesmo Carlos, vcs aqui do fórum são nota 1000.
Com o nome certo agora vou correr atrás nos ferro-velhos de BH pra ver se encontro.
O sensor de distância vou localizar em casa hoje quando chegar.
Obrigado e abraços.
Obrigado e abraços.
Célio
Carlos, só mais uma pergunta.
O sensor de velocidade deste site server no meu Monza ?
http://www.turbopel.com.br/sistema/list ... velocidade
Célio
