pequenas duvidas sobre Injeção eletronica monza
- Registrado em: 01 Abr 2010, 00:13
ola galera esto vendo em um desmanche aki perto um kit completo de monza so nao sei quanto ao ano e nem modelo mas algumas dulvidas q estao pendentes meu carro e um monza 87 motor 1.8 sr fora isso tem mais algo q tenho q comprar para poder intalar nele
Monza 1.8 S/R
Ano 87
Ano 87
- Registrado em: 18 Dez 2008, 00:18
Re: pequenas dulvidas sobre Injeção eletronica monza
Amigo, além de toda parte elétrica (sensores e chicote) precisará trocar o cabeçote e o tanque (junto com ele a bomba que é elétrica).
Monza SL/E 90 AC/DH/VE 4 portas
MegaSquirt 2 + cabeçote roletado + escape 2" inox!
entao pelo q seo o kit ta montado ele nao desmontou nada so retirou toda a injecao do carro ,se eu usa o mesmo modulo original funciona o tem q ser um outro ....??
abraços...
abraços...
Monza 1.8 S/R
Ano 87
Ano 87
nao precisa troca o cabeçote o teu e FASE 2, receptivo a qualquer sistema de injeção GM. o mais facil de instalar que nao precisa de adaptação e a EFI e o custo e mais baixo, ja a MPFI vai te custa caro e leva adaptação pela roda fonica e outros sensores.
quanto ao tanque nao precisa troca ate pq hatch e outro tanque. e so andar meio tanque pra cima que nao da falta. precisamos saber que tipo de IE é
puts tenho q ver la ele tem a EFI e a do kadet MPFI e isso neh entao quanto a o modelo e ano preciso ver direito se der tiro algumas fotos e mostro aki
Monza 1.8 S/R
Ano 87
Ano 87
Lêzinho isso mesmo, a (EFI monza - kadett) e a mais facil pra instalar no teu motor e tudo plug and play. ja a mpfi do kadett precisa de um sensor de rotação, nesse caso precisa de adaptação e sai meio pouco caro isso. mas vai do teu interesse caso queira ficar com o carro, e disposto a investir, nao tem pq nao fazer, é viavel tal adaptação desse sensor.
Rafaelo, me corrija se eu estiver errado mas pra colocar a ie do kadett ou ele faz uma adaptação pra colocar a tbi no coletor do carbura ou troca o cabeçote com o coletor já pra injeção, pois a base de fixação do alternador no carburado fica a cargo do coletor. Tirando ele, sai essa sustentação correto?
abração!
abração!
isso qualquer monza carburado o suporte e no coletor seja ele simples,duplo,f1,f2.lc_ss escreveu:Rafaelo, me corrija se eu estiver errado mas pra colocar a ie do kadett ou ele faz uma adaptação pra colocar a tbi no coletor do carbura ou troca o cabeçote com o coletor já pra injeção, pois a base de fixação do alternador no carburado fica a cargo do coletor. Tirando ele, sai essa sustentação correto?
abração!
ja efi nao tem suporte pelo coletor e nem pelo cabeçote e uma peça avulsa que faz o papel do suporte que vai presa ali. o coletor mpfi kadett,astra,vectra tem o suporte superior do alternador no proprio coletor.
por isso que nao precisa trocar de cabeçote ja que o dele e fase2. cabe qualquer coletor injetado efi,mpfi. e quanto o suporte é assim se ele optar pelo mpfi o suporte e imbutido no coletor como os carburado.
agora se a opção dele for efi entao precisa comprar a pecinha que faz o papel de suporte que vai presa ali nos parafuso do coletor
ate agora nao entedi pq os efi nao foi feito isso de usar o coletor como suporte, ja que todos os coletores GM na nossa linha e semilhares vem no coletor o suporte :smt017
