Carbura SOLEX H35 Alfa1
Re: Carbura SOLEX H35 Alfa1
isso, os dutos do coletor de admissao do alpha sao diferentes do coletor 2e, ou seja um e cabeçote fase1 e outro fase2. se tu pega o coletor do 2e e coloca no teu cabeçote nao vai entrar...
tu tem 2 saidas ou fica com o cabeçote antigo do alpha e usa oque falei acima recorta os dutos do coletores e faz uma solda. ou troca de cabeçote pelo fase2 do 2e
troca de carburador taco a taco nao da, assim como ta é claro.
uma foto da diferença. a junta é o cabeçote fase 1 do alpha, e o coletor é do cabeçote fase 2 do 2e olha que diferença
- Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
Rafaelo escreveu:isso, os dutos do coletor de admissao do alpha sao diferentes do coletor 2e, ou seja um e cabeçote fase1 e outro fase2. se tu pega o coletor do 2e e coloca no teu cabeçote nao vai entrar...
POXA CARA FIQUEI TRIST AGORA MAN
MAS VOU VER OQ FASSO DESCULP MINHA IGNORANCIA HEHE
BRIGADAOOOO
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 13#p109664
DA UMA OLHADA AQUI
SE LIGA E IGUALZINHUUUU OS DOIS FALOWW
DA UMA OLHADA AQUI
- Registrado em: 25 Fev 2010, 13:12
tai galera desculpe interromper mais é por uma causa nobre, estamos tentando salvar um GSI que ia ser desmontado. Ajudem com o que puder!!!
Dêem uma olhada no Link abaixo
viewtopic.php?f=27&t=13490
Abraços,
Abraços,
Monza GLS 96 Alcoo/GNV
pior que nao sao meu. ali ja tem um diferença, e no caso que eu dei de exemplo e pior ainda impossivel andar assim.luizao13 escreveu:http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 13#p109664
DA UMA OLHADA AQUI
como falei acima tu tem varias saidas, pra usar no teu cabeçote fase1 um carbura corpo duplo
1* troca de cabeçote por um fase 2, e usa teu 2e,mpfi,efi ou que quiser...
2* compra uma flange na base do coletor blfa S/R duplo monza S/R pra poder usar o 2e
3* usar um carburador blfa S/R duplo completo sem adaptar nada
4* recorta 2 coletores é fazer um só... pra poder usar o 2e
eu fico com alternativa 1º e 3º
Editado pela última vez por Rafaelo em 09 Abr 2010, 16:38, em um total de 1 vez.
Rafaelo escreveu:pior que nao sao meu. ali ja tem um diferença, e no caso que eu dei de exemplo e pior ainda impossivel andar assim.luizao13 escreveu:http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 13#p109664
DA UMA OLHADA AQUI
4* recorta 2 coletores é fazer um só 1... pra poder usar o 2e
é blzz entao fiquei sen saida
vou ver oq fasso abraçoo
iai cade seu monzao ja terminou ?
aonde achu esse ?
tu tem saida, e so ir com calma que faz o motor certinho...
bah o meu ta parado no cavalete sendo montado e desmontado, justamente to comprando um cabeçote F2 pra por nele, assim vo usar o coletor do EFI, antes tava flageado o coletor antigo do alpha.
tenta acha algum SR 85-86 em desmanche, ou no mercadolivre, o usario Wilton aqui do forum tem um um coletor adaptado pro teu motor F1 pra usar o 2e. fala com ele
