Não testei com conversor serial USB, primeiro porque não teho o mesmo, segundo, porque tenho nada menos que 4 notebooks com porta serial, mas o lado bom é qualquer um serve, pois funcionou num 486 SX 25 MHz com 4 mega de RAM e usando windows 95, já quase um milagre uma máquina dessas rodar um Windows 95 (fase 1), se rodou nesta, com qualquer velharia vai funcionar, por exemplo ano passado comprei um Compaq 233 MHz MMX com 96 de RAM e paguei R$ 110,00 no mercado livre! É quase mais barato que comprar um adaptador USB-Serial. É claro que precisa de um inversor de fase porque estes dois não tem mais bateria. O que uso mesmo é um Toshiba 1Ghz Celeron, que o lado bom dele é que a fonte dele é de 14V, perfeito para adaptar direto um soquete de acendedor de cigarros 12V (até 14 com o motor ligado) direto como fonte!Marcel Murai escreveu:Carlos, voce já testou a interface num conversor Serial>USB?? Pois está cada vez mais escasso encontrar entradas seriais em Micros, Notebooks então nem existem mais.
Não deixe de postar os resultados, estou ansioso pelo segundo carro testado do scanner!
Se não tem um notebook use um desktop e faça o teste com o carro parado e o motor ligado! Use a velha técnica de tirar uma roda do chão para testar o VSS.
