MOTOR LAVADO!!! Não aguentei esperar
Galera lavei o motor do monzão agora mesmo, não aguentei deixar amolecendo até amanhã hahahahaha. Depois vou comprar umas escovas pra fazer uma limpeza mais profunda!! Vou tomar um banho pq fiquei cheirando a óleo d.. Nossa outra coisa!!!!!!!!!! Fiquem no aguardo!!! Já volto, mim tomar banho agora...
Seguinte: Ao invés de isolar a bobina, eu tirei ela fora e o cabo que vai para o distribuidor. O distribuidor, eu isolei com 3 sacolas de mercado deixando bem apertadas e passei fita crepe em volta para não deixar entrar água. Como o meu carro tem sensor de fluxo de ar, eu tirei fora, junto com o filtro de ar e isolei o cabo também com sacola plástica. Isolei a mangueira do TBI também com sacola par não entrar água. Somente isto, pulverizei um pouco de óleo d. (mais ou menos uns 500ML no motor todo) e dai joguei água com muito força da mangueira, saiu tudo como faca na manteiga!!! Dai deixei a noite toda o motor secando.Alex escreveu:Marcell,
Aproveitando que você fez o serviço, quais partes do motor vc isolou para nao pegar água? Como fez o isolamento?
Obrigado!
Alex.
Motor extremamente frio para não ter problema com bloco nem nada!!! Ficou lindo, nem passei escova, palha de aço, nada!!!!
E ai Marcel, as dicas ajudaram, deu certo mesmo? Tu passou o polidor de alumínio na tampa de valvulas, como tinha te falado?
POis passa, tu vai vê a diferença, vai ficar brilhando mais do que está....Marcell 500 EF escreveu:Não, não passei nada, nem escovinha eu passei!Diego Paiva escreveu:E ai Marcel, as dicas ajudaram, deu certo mesmo? Tu passou o polidor de alumínio na tampa de valvulas, como tinha te falado?
Não fiz isso agora porque estou muito cansado, tenho dormido muito pouco por dia, cerca de 3 horas só. Antes do show cars eu vou fazer isto, e antes do show cars vou estar com as rodas novas eu acho!!!Diego Paiva escreveu:POis passa, tu vai vê a diferença, vai ficar brilhando mais do que está....Marcell 500 EF escreveu:Não, não passei nada, nem escovinha eu passei!Diego Paiva escreveu:E ai Marcel, as dicas ajudaram, deu certo mesmo? Tu passou o polidor de alumínio na tampa de valvulas, como tinha te falado?
