Diagrama de como trocar correira dentada de monza
Cidade: Campinas
Re: Diagrama de como trocar correira dentada de monza
Mimoso escreveu:Pois é Waldir. Fui tentar baixar lá o diagrama mas não deu certo. E nem precisava olha aí. Então esse é o dito cujo?
Vou avaliar a se tá precisando trocar a do Mimoso e aproveitar pois esse fianl de semana pretando trocar umas peças, sensor de velocidade, coxim e ver a bomba dágua. Ao trocar a correia dizem que tenho que trocar também o pião, é verdade como vou avaliar se ele tá ruim?
Mimoso,
o diagrama de troca não é aquele indicado para baixar aqui do forum. Mas a instrução é semelhante/igual = não tem erro
Se o tal "pião" que vc se refere é o esticador da correia dentada, os mecânicos sugerem a troca pq o custo da mão de obra é a mesma.
O esticador é um rolamento blindado e costuma gastar e fazer barulho. Tire o esticador e gire-o perto da orelha, se estiver com barulho como se estivesse com areia, troque-o
Paguei 75 reais em dezembro/2010
E o VSS - Sensor de Velocidade do seu Monza é o de 8 pulsos
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
Pronto, vou trocara correia e ver esse esticador, não sei se tem a ver e talvéz já seja outra peça, mas quando eu tô dirigindo que paço por algum pista erregular, buracos pequenos qualquer depresão que seja, escuto uma batida pino, batida fina de matal não é muito alto o barulho só escuta quem tá ali dentro do carro mesmo. Não sei se pode ser esse esticador ou já ouvi falar que pode ser retentor de válvulas.
Não acredito que esse ruído seria do tensionador. Muito menos de retentor de válvulas, que tem função apenas de vedação, para que não desça óleo de motor para câmara de explosão.
Ruído de tensionador batendo em suas extremidades, ocorre em marcha lenta ou acelerando, quando a correia vibra.
teste
Mensagem não lida por teste »
da pra tirar a capa da correia sem tirar nada.. apenas a capa..?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Se o seu monza tem direção hidráulica, vai ter que retirar a correia de acessórios para poder retirar a capa da correia.
teste
ih tem.. rs nessas horas o carro sem anda tem suas vantagens.. mas duram poco rs
No Monza de 91 a 96 com DH original, para tirar a capa da correia dentada tem que tirar a correia de acessórios e o tensionador da correia de acessórios.
teste
Poderiam me dizer quais chaves usar para tirar a capa? lembrando que o meu tem DH de fabrica. grato!!!
