Comprei um bloco FGP 2.0 F2. Instalei montei tudo etc, mas ao ligar, notei que não estava jogando óleo.
Se alguém puder me ajudar com alguma informação, agradeço. Pois, não gostaria de ter que retirar o motor para obter garantia ou algo do tipo.
Se alguém puder ajudar com alguma informação, agradeço.
Comprei um bloco novo FGP, mas não esta jogando óleo para o cabeçote
- Registrado em: 23 Abr 2016, 22:00
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Re: comprei um bloco novo fgo mas não esta jogando oleo para o cabeçote
Desculpe-me Fernando pelo atraso. Estou empenhado em montar o cabeçote do meu MPFI e só agora vi sua mensagem.
Como descobriu que não está jogando óleo no cabeçote?
Pode ser que a bomba de óleo não esteja funcionando corretamente, o que é improvável, mas não impossível.
Será que ao montar o cabeçote não colocou muita cola na junta entre a gaiola e o cabeçote e entupiu o orifício de óleo que sobe para as galerias do comando?
Aguardamos,
Gilmar
Aguardamos,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Re: Comprei um bloco novo FGP, mas não esta jogando óleo para o cabeçote
obg ´por responder , consegui resolver era a bomba que não estava jogando oleo mesmo ai fiz um procedimento como se tivesse retirando ar do sistema ai começou a jogar oleo e montei o cabeçote e ficou tudo certo agora ta ai monzão rodando com coração zero km
eu mesmo que fiz tudo
- Gilmar Martins
Ok, bom saber.
Abçs,
Gilmar
Abçs,
Gilmar
Vectra 97 GLS
