A luz de carga da bateria vai conectada no D+ do alternador. Verifique se o fio não soltou e se a lâmpada do painel não está com filamento aberto.
No Monza com A/C de fábrica, se o alternador não gerar, as ventoinhas do radiador e a de ventilação interna não funcionam.
Barulho na parte de cima do motor
Re: Barulho na parte de cima do motor
- Registrado em: 21 Out 2017, 16:29
- Cidade: Arcoverde
- Estado: Pernambuco-PE
- Ano: 1993
Grande Carlos valeu pelas dicas aí. Hoje pela manhã fui fazer o teste da ventoinha, liguei ela direto na bateria e funcionou. vi que o chicote da ventoinha estava com o plug desligado, conectei o show. Um susto a menos.Fiz o teste com o multímetro ele tá gerando uma média de 14,30 com o carro ligado, até aí blz, porque descartei o não funcionamento do alternador. Mas ele continua apagando depois de algum tempo ligado. Quando ligo ele sobe o giro pra 2000 rpm, após um tempo da uma caída pra 1500 e apaga, aí eu solo, solo e nada. Passo um tempo, solo outra vez e ele pega e acontece o mesmo, fica ligado, depois apaga. Assim que peguei o carro mandei lavar geral no lava jato, inclusive o motor que estava muito sujo. Será que foi água que entrou onde não devia? O antigo dono não andava nele, ficava parado, será gasolina velha? Mas eu completei com gasolina nova, talvez não seja, sei lá, é como se cortasse o combustível e ele apaga. amanhã vou levar uma pessoa lá pra dar uma olhada e levar pra oficina.
O motor ficar muito acelerado na partida pode ser que tenha entrada falsa de ar.
Do motor apagar sozinho, deve isolar o setor com problema, identificando se apaga por falta de faísca nas velas ou por pane de combustível.
Após essa verificação é que se toma base para outros testes, mas já no setor defeituoso.
Temos muiiitos tópico aqui no fórum, com defeitos, avaliações e testes para falta de faísca nas velas e pane de combustível. Uma rápida pesquisa poderá encontrar essas informações, que são importantes para essa manutenção.
- Cidade: Arcoverde
- Ano: 1993
Pra finalizar, levei o mecânico pra dar uma olhada, e ele estava sem faísca nenhuma. Teve que ir rebocado. Foi Trocado o módulo hei e a capa do distribuidor e ficou bom. Agora eu continuo achando ele acelerado. Vou dar uma fuçada nos tópicos aí pra ver se acho algo a respeito. No mais, obrigado pela força.
