Barulho na parte de cima do motor
Re: Barulho na parte de cima do motor
Não há motor que aguente um óleo 20w50, hoje em dia no máximo um 15w50.
Uso essa viscosidade 20W50 no Monza desde sempre. Meu Monza GLS 96 quando comprei em 1999 estava com 30.000km e hoje está com 311.000km. São 1 anos e toda essa KM com óleo dessa viscosidade. Antes desse Monza, ainda nos anos 90 eu tive mais dois. Um SL/E 87 e um SL/E 91 e também usava essa viscosidade.
A única coisa que alterei nesse tempo foi o API, que hoje uso SM e antes usava AC Delco e a alguns anos uso o GM.
Faço a troca a cada 4.000km e troco o filtro de óleo em todas as trocas.
Claiton
Registrado em: 19 Nov 2015, 14:55
Cidade: Santa Maria
Mensagem não lida por Claiton »
A questão é que 20w50 é possível, está dentro do especificado, mas é o óleo menos indicado para alguns fatores, como partida a frio, pequenas distâncias e está relacionado ao aumento de consumo de combustível. O ACdelco 20w50 é mesmo Havoline SJ, um bom óleo, mas mesmo que se adote um óleo de API SM é muito difícil o mesmo conseguir limpar a borra ou verniz que começa a criar na gaiola do cabeçote, pois não há pressão que chega nos cantos, pois o óleo é um mel de abelha. A única vantagem do óleo 20w50 é ser mais barato e preencher melhor as folgas das bronzinas em motores com Km um pouco alta. "Não há motor que aguente um óleo 20w50, hoje em dia" está relacionado ao clima frio aqui do RS. Durante o inverno você é capaz de manter por meses a válvula termostática fechada devido a dificuldade de se manter um motor quente. Nunca vi com bons olhos um óleo de viscosidade superior ao 15w40/50. Em outras regiões acredito ser aceitável. Em suma a melhor escolha é a própria experiência, desde que esteja dentro das especificações do manual do proprietário. Abraço.
Meu Monza é gasolina e com essa km que já rodei, o óleo escurece um pouco a partir dos 2500km. Ficou assim quando entre 180.000 e 210.000, passei a utilizar o Havoline, pensando como você, que era o mesmo AC Delco, que utilizava desde então. Voltei para o AC Delco e o óleo começou a clarear novamente, não na mesma velocidade que escureceu, mas aos poucos voltou a clarear. Hoje eu não uso mais óleo AC Delco, pois o API ficou no SL. Migrei para o GM por conta do API SM. Já deve ter uns 2 anos que mudei.
Detalhe, moro na capital paulista e pego trânsito pesado todos os dias.
Penso que se a fábrica indicou alguns tipos de viscosidade e, é recomendado em muitos anos de fabricação, essas viscosidades foram muito testadas e atendem a forma de trabalho do motor. Repare que a viscosidade 15W30 só foi recomendada nos modelos de 1990, depois tiraram. Para mim aconteceu algo é não foi aprovado. Mas qualquer das 3 viscosidade, 15W40, 20W40 e 20W50 atendem perfeitamente o regime de trabalho do Monza.
Falcox
Registrado em: 13 Dez 2016, 01:00
Cidade: Alm tamandare
Mensagem não lida por Falcox »
Olá galera! Sou novo no fórum! Tive problemas com batida de tucho no Monza também! Ninguém conseguiu consertar, ficou assim por anos aquele barulho chato! O cabeçote foi retificado completo quando fiz meu motor e o barulho ficou! Semana passada minha junta queimou, pensei em trocar o cabeçote e reparei em uma peça q ñ damos valor! A válvula de alivio! Segundo a retifica ñ precisa ser trocada e pelo jeito todos pensam assim! Enfim troquei por conta esta válvula de alivio e o problema sumiu. Quando retirei a velha estava deformada e aberta, ela ñ dava pressão suficiente para os tuchos, as vezes fechava e blza, depois abria e começava o pagode! O problema era igual o seu, experimente troca-la acho q vai resolver seu problema de tucho!
:naosei: se tudo na vida fosse pão! seria-mos todos padeiros :lol:
Falcox
tinha esquecido de colocar a foto da valvula. Ela vai do lado do distribuidor dentro do selo e faz uma baita diferença!
Felipe_SLE
Registrado em: 15 Jul 2016, 00:46
Cidade: Planaltina
Estado: Distrito Federal-DF
Mensagem não lida por Felipe_SLE »
Falcox escreveu:20161208_163517.jpgtinha esquecido de colocar a foto da valvula. Ela vai do lado do distribuidor dentro do selo e faz uma baita diferença!
fala galera, desculpe o tempo fora do fórum, abrir um comércio e estava sem tempo para mexer no caixote, então não mexi em mais nada em questão do motor, muito obrigado a todos, vocês são demais! Falcox que notícia boa cara... tomara que seja mesmo problema do meu :mrgreen:... afinal de manhã ele parece um autêntico monza silêncioso kkk :D vou fazer o mais rápido possível esse serviço, essa válvula tem marca boa para indicar e o serviço consigo fazer em casa, onde fica ela? :ok:
abraços! ha! onde abro um tópico para ir postando a histórias e melhorias??? :)
Felipe_SLE
Cidade: Planaltina
há vi na postagem ao lado do distribuidor.
Felipe_SLE
Cidade: Planaltina
Achei a valvula original GM :ok: estoque antigo tem 3 ainda. Se for esse mesmo o problema vou comprar mais um de reserva :mrgreen: vou ver se troco hoje mesmo.
