Motor Rajando Monza Classic SE Automático 92/92
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Re: Motor Rajando Monza Classic SE Automático 92/92
Vc fez a sangria de ar no sistema pelo sensor CTS na carcaça da válvula termostática?
Não está normal. Olhe na embalagem do aditivo e verifica a proporção recomendada. Levando em conta que o sistema de arrefecimento tem capacidade para 7,5l e, se o indicado for 40% de aditivo e 60% de água, ou 50% de cada um, 2 litros não é o suficiente.
Já temos muiiiitos tópicos com esse sintoma. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Verificar os seguintes itens:
- Problemas com aterramento do motor e positivo que sai do alternador.
- Ventoinha girando mais devagar do que o normal
- Ar no sistema de arrefecimento
- Obstruções interna ou externa no radiador e ou externa no condensador.
- Se as duas velocidades da ventoinha funciona normalmente.
- ricardoximenis
- Registrado em: 01 Out 2014, 13:08
Fiz a sangria como disse pelo sensor CTS eu tirei o sensor sem tirar a tampa do reservatório e só saiu ar la de dentro ai abri a tampa até começar a sair água espero que isso ajude obrigado RobsonRobson Lott escreveu:Vc fez a sangria de ar no sistema pelo sensor CTS na carcaça da válvula termostática?
Atual: Monza Classic SE Automático 1990 - Gasolina - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
Ex Monza Classic SE Automático 1992 - Gasolina - Lacrado
Ex Monza Classic SE 1987 - Etanol
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
e quando voçe montou o motor,voçe fez a sangria certinha.Fiz a sangria como disse pelo sensor CTS eu tirei o sensor sem tirar a tampa do reservatório e só saiu ar la de dentro ai abri a tampa até começar a sair água
porque trocou o coletor e nao fez :smt017
- ricardoximenis
Ue eu fiz assim meu amigo a unica coisa que fiz diferente foi que da outra vez deixei aberto a mangueira jorrando água, e desta vez eu abri o sensor e deixei sair só a mesma quantidade de água que entrou de fluido para o radiador não achei que poderia ficar ar desta forma hoje dei uma volta nele e não aqueceu acima do meio espero que tenha normalizado :smt021jesuino b ferreira escreveu:e quando voçe montou o motor,voçe fez a sangria certinha.Fiz a sangria como disse pelo sensor CTS eu tirei o sensor sem tirar a tampa do reservatório e só saiu ar la de dentro ai abri a tampa até começar a sair água
- ricardoximenis
Bom dia amigos, estou com mais uma duvida e preciso da ajuda de vocês, como não encontrei um tópico que explique.
Fiz a troca de óleo do cambio automático, porem esta com um vazamento no pé do cano onde vai a vareta do óleo, lembro que tentei tirar quando fiz o motor porem ela não saiu então quero saber se tem alguma manha alguma borracha ou junta que vai la ?
Segue foto que tirei quando fiz o motor
Certo da ajuda obrigado
Acabei de refazer a pergunta no tópico ( Câmbio Automático - troca do oleo e filtro )
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 30#p410030
- Registrado em: 01 Set 2016, 19:04
- Cidade: Jundiaí
- Motor: Outro
- Ano: 1993
Boa Noite.
Amigo, sou dono de um kadett sle efi 1993 com cambio automático. Meu cambio pifou, então comprei um cambio de monza 1.8 (89/90), e pedi para um mecânico instalar no meu kadett. O mecânico reclamou que o meu cambio é diferente do cambio que comprei; e instalou do jeito que pode. Mas a luz de ré não acende e ele pega em qualquer marcha. Você poderia me ajudar me indicando onde eu posso ligar esses componentes ? Obrigado.
- ricardoximenis
Se não me engano o cambio do 91/92 em diante e diferente do ano anterior, até porque não existe conversor de torque nos antigos assim fiquei sabendo não tenho certeza logo um amigo com mais conhecimento vai falar com certeza
