antigo motor travou:(instalação bloco FGP parcial novo)
GEOVANE BJ 88
Registrado em: 22 Mai 2013, 11:47
Cidade: Curvelo
Re: antigo motor travou:(instalação bloco FGP parcial novo)
Mensagem não lida por GEOVANE BJ 88 » 13 Abr 2016, 18:44
Boa noite Monzeiros!
Assim como o amigo Coy estou com idéia de substituir parcialmente o motor de meu Monza. Vou relatar o meu caso:
Tenho um Monza SL/E 2.0 1988/88 a Etanol e nos ultimos meses identifiquei um vazamento de óleo entre o cabeçote e o bloco do motor. Inicialmente achei que poseria ser uma simples junta, porém com o passar do tempo o vazamento só foi aumentando e para minha triste surpresa começou a sair óleo pela descarga e aquela fumaça típica de quando está queimando óleo.
Imediatamente levei ao mecânico e pedi que fizesse uma avaliação.
Após o motor aberto constatamos que o anel de segmento do 4° cilidro quebrou uma das pontas e com isso estava "soprando" óleo pelo coletor de admissão. E não pára por aí, neste cilindro formou um calço na parte superior.
O cabeçote está com as juntas das válvulas ruins fazendo com que o óleo desça para a cãmara de combustão.
Chamamos o pessoal da retifica para avaliar o bloco e o cabeçote e me informaram que será necessário encamisar os cilindros pois não dá mais retifica. O orçamento do reparo completo do bloco mais do cabeçote (que também estava vazando óleo para baixo) ficou em R$ 3.400,00.
Daí começei a pesquisar aqui no forum e encontrei alguns tópicos com relação a troca do motor parcial, com isso pesquisei no mercado e encontrei motor zerado na caixa de código 93386116 (2.0 8v flexpower - Astra/Vectra) por R$ 2.700,00 em uma concessionária lá em Curitiba/PR e ainda com frete até a minha cidade em Minas Gerais.
Achei o valor muito interessante e pra mim seria a melhor opção.
Agora vem as minhas dúvidas, se eu comprar este motor parcial e levando em consideração de que meu Monza é fabricação 1988/88:
- Posso reparar o cabeçote aproveitar e montá-lo neste bloco?
- Os pontos de apoio e fixação da base são as mesmas?
- Existirá outras adaptações que será necessário fazer?
Quais os demais pontos de atenção?
Desde já agradeço pela ajuda dos Monzeiros e aguardo retorno, pois preciso colocar meu Monzão pra rodar novamente.
Att,
Geovane Jacentick
Mensagem não lida por Rafaelo » 14 Abr 2016, 00:11
GEOVANE tudo ja foi explicado no topico, me parece que nao leu ele todo.
GEOVANE BJ 88 escreveu:- Posso reparar o cabeçote aproveitar e montá-lo neste bloco?
sim
GEOVANE BJ 88 escreveu:- Os pontos de apoio e fixação da base são as mesmas?
sim
GEOVANE BJ 88 escreveu:- Existirá outras adaptações que será necessário fazer?
não é uma adaptaçao amigo e sim uma instalaçao. se alguem te informou como adaptaçao essa pessoa não sabe do que se trata.
é importante agente diferenciar as coisa pq isso pode parecer uma coisa que nao é. é so tirar e por o bloco amigo, simples assim.
GEOVANE BJ 88 escreveu:Quais os demais pontos de atenção?
se tem alguma duvida leia o topico inteiro, ja foi tudo bem explicado.
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
GEOVANE BJ 88
Cidade: Curvelo
Mensagem não lida por GEOVANE BJ 88 » 14 Abr 2016, 08:17
Bom dia Rafaelo!
Ok, vou ler com mais detalhes todo o tópico para uma melhor interação, mas já fico tranquilo quanto a sua confirmação de que o novo bloco servirá.
Agradeço pelo retorno!
Att,
Geovane Jacentick
Mensagem não lida por Leocastro » 14 Abr 2016, 09:24
Conterrâneo, também uso este Bloco, sem problemas a 3 anos.
No tópico mesmo já tem as explicações, conforme dito pelo Rafaelo!
Boa sorte ai!
GEOVANE BJ 88
Cidade: Curvelo
Mensagem não lida por GEOVANE BJ 88 » 18 Abr 2016, 11:30
Olá Monzeiros!
Pois é não teve jeito... Fiz a aquisição do motor parcial novo, concluí a compra hoje na concessionária METROSUL de Curitiba/PR. Mandarei reparar apenas o cabeçote.
Agora aguardar chegar o motor e o reparo do cabeçote para montar tudo e colocar o Monza pra rodar novamente.
Ok conterrâneo Leo Castro, agradeço pela força também!
Abraços a todos.
Mensagem não lida por Rafaelo » 18 Abr 2016, 12:05
GEOVANE BJ 88 escreveu:Pois é não teve jeito... Fiz a aquisição do motor parcial novo, concluí a compra hoje na concessionária METROSUL de Curitiba/PR. Mandarei reparar apenas o cabeçote.
Foi lá que comprei o meu bloco FGP 2.0 flex também, é o melhor preço so brasil, isso foi em fev 2011 e legalizei ele no meu monza em jan 2016. só com os documento legais da rede GM, nem da transportadora precisou.
muito simples.
GEOVANE BJ 88
Cidade: Curvelo
Mensagem não lida por GEOVANE BJ 88 » 19 Abr 2016, 07:56
Bakana Rafaelo! Lhe parabenizo pelo seu belo Monza, já vi alguns videos do sistema de injeção, ficou top!
Mensagem não lida por Rafaelo » 19 Abr 2016, 11:36
obrigado Geovane.
não vai se arrepender de ter posto um bloco novo e original. não tem comparação a um retificado e incerto.
