O antigo motor travou:(instalação bloco FGP parcial novo)
- Registrado em: 25 Set 2016, 01:00
- Cidade: São Pedro
- Combustível:: GNV
Re: antigo motor travou:(instalação bloco FGP parcial novo)
Pessoal, tô pensando em colocar um motor parcial novo. Mas queria ajuda de vcs. Qual devo colocar? Melhora o desempenho do motor? Ganho alguns cavalos com isso? Tenho que mexer no cabeçote?
- Cidade: Matao
.Matheus leal escreveu:Pessoal, tô pensando em colocar um motor parcial novo. Mas queria ajuda de vcs. Qual devo colocar? Melhora o desempenho do motor? Ganho alguns cavalos com isso? Tenho que mexer no cabeçote?
Matheus, so procurar o 2.0 , nao muda o desempenho, mas ele é mais moderno que o seu, e novo é novo né ? nao da pra comparar com um retificado, nao tem que mexer no cabeçote, é plug and play
Matheus, leia este topico, suas perguntas ja foram respondidas aqui no topico
É longo mas vale a pena, vc vai aprender bastante .
abraço
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Só pra constar, dois anos e so felicidades com este motor
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Coy, quantos KM já rodou? Estou nos 67.300 com o meu!
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Nem 15 mil ainda leo
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Tá cheirando novo então!
- Registrado em: 08 Mar 2019, 12:58
- Cidade: INDAIATUBA
Ola, boa tarde queridos! Estou com problemas no ajuste final das correias. As capas não batem com as furacões do tensor. Troquei o bloco parcial coloquei do Astra, tensor diferente e capas de correrias diferentes.
Podem me ajudar?
Podem me ajudar?
A correia dentada não da a tensão correta, ela fica folgada. Será a polia que tem 21 dentes e a do Astra tem 23?
As polias dentadas ( virabrequim, comando de válvulas e bomba d'água) tensionador e correia dentada dos motores Chevrolet Família II dos modelos de 1996 em diante (Monza, Kadett, Vectra, Astra, Omega, S-10, Zafira...) são diferentes dos modelos até 95.
Se trocou o parcial, ou mantenha todas essas peças do modelo até 95 ou coloque tudo dos modelos de 96 em diante. Mesmo que consiga tensionar a correia dentada, a quantidade e formato dos dentes são diferentes e vai danificar a correia em pouco tempo, isso se não tirar o motor fora de sincronismo antes.
Não sei qual parcial e de qual ano está utilizando, mas os modelos modernos tem no bloco entre a correia dentada furação para fixação de um suporte de coxim, bem perto de onde era o local de fixação do tensionador dos Monza entre 89 e 95. Talvez essa furação para esse tipo de tensionador não exista nos blocos mais novos ou possa estar com diâmetro maior, devido essa necessidade do coxim.
