Cárter monza SLE 90/90 - Troca.
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Re: Cola Semi-secativa 1304
Que eu me lembre são 4 parafusos mesmo! Só que no meu acho que as porcas são sextavadas!
- Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
no meu é sistema de prisioneiro,
se usar o parafuso com rosca de "passo longo" (menas roca por polegada) lembre de usar cola quimica, o escapamento é um local que vibra havendo a possibilidade de soltar...
se usar parafuso escolha de um lado colocar arruela de pressão e do outro arruela lisa
Olhe só como esta la, aparentemente tem um parafuso que esta colado em um dos furos e em outro furo esta "entupido" creio que foi algum parafuso que quebrou ali, só agora percebí, quando desmontei estava errada o correto seria passar os parafusos de cima para baixo e colocar as porcas por baixo, ou estou enganado?
Ousado, neste caso qual lado eu deveria colocar a arruela de pressão e a lisa?
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Meu monza:
Faça você mesmo:
Pessoal ta dificil esticar aquela correia poly, estou tentando levantar o compressor na mão pra estica-la mas pelo que vi tem que usar mais força, sera que o macaco hidraulico no suporte do compressor daria certo ou vcs conhecem um maçete?
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
tem um prisioneiro quebrado nesta tubagem do escapamento.vai ter que ela tirar fora e levar em uma oficina para a retirada do quebrado com solda ou com broca.
o outro pede para tirar ele sem estragar muito,e com ele em maos vai comprar outros.
e tambem pede para passar o macho nestas rosca para dar uma limpada nelas.
nao sei te dar mais ideia pois no meu tem parafusos.sao 04 parafusos colocados de baixo para cima.
nao sei se e original ou foi mexido.se nao for original,proxima manutençao ja sei o que vou fazer.
prisioneiros tem a vantagem de nao espanar a rosca da tubagem.parafusos ja nao tem esta vantagem.
Olha aí a canseira....
Ao colocar o terceiro litro de óleo lembrei de verificar la embaixo e meu queixo quase cai me deu uma descrença! :smt011
E agora.... será que um reaperto resolveria?
Fiz a coisa com tanto gosto. :smt010
Segue as fotos decepcionantes.
Creio que derramaou tudo isso quando coloquei o primeiro litro pq agora no terceiro ta pingando a cada uns 25 segundos.
ñ esta vazando nos parafusos e sim na junta...
Talvez seja o silicone que devido aquelas "fissuras fundas" do carter ele ñ encostou na base do bloco fazendo o "filme"...caramba viu se for isso eu ja tinha previsto que aconteceria ô raiva!
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
- Cidade: goiania
amigo,cade a junta :smt017
na pagina 03 deste topico tem uma foto que a gente ve a junta.posta uma foto para poder ver a parte do bloco com o carter.
nesta foto eu nao vi a junta.se esta ai nao deu para ver amigo.
Fala assim ñ que ja acho que fiz meleca Jesuino kkkk
A junta é essa de tom cinza que vai no defletor de ambos os lados...ou eu venho entendedo tudo até aqui muito mal!
parte de tras
lateral
Frente, por conta do vazamento o óleo correu até a ponta direita.
Decepção! :smt011
parte de tras
lateral
Decepção! :smt011
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
