Cárter monza SLE 90/90 - Troca.
WizardMaster
Re: Cola Semi-secativa 1304
Ta certo Jesuino.
Muito obrigado pela imagem que ensina a forma de aperto vai me servir muito bem.
Tbm aproveitei para ler o tópico o que foi bem explicativo.
Mas este segundo link que mandou é dez! quanta informação, quando eu tiver mais tempo quero ler algumas coisas e depois imprimir pq é de real importancia este curso basico.
E tem razão quanto mais informações tivermos melhor eu resolvi fazer este trampo devido ao mexanico meu que ja havia "tentado" consertar 2 veses o mesmo problema e passava-se 4 meses voltava.
Se eu pudesse eu mesmo faria 100% das manutenções/consertos no meu monza, morro de medo de dxa-lo no mecanico.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
WizardMaster escreveu:Bom e como devo perguntar ao vendedor, "quero um defletor com junta sabó ja colada"? haha
apenas junta c/defletor 87-96. o numero da peça esta no link que te passei.
WizardMaster escreveu:A cola vou ficar com esta preta então passando um filete continuo e fino no cárter e junta.
isso na face do carter apresente a junta no local e depois outro filete na parte de cima da junta onde vai encostar no bloco. assim fica mais garantido e nao tem risco algum.
WizardMaster escreveu:Este suporte alinhador de furos seria aqueles "quadrados" que tem no cárter e em algumas juntas para ficar tipo encaixado?
sao redendos onde passa os parafusos, nao conheço mas acho que elas tem limitadores de torque tambem. a minha 2011 tem ja que é de aluminio e borracha a junta.
sim esse junta c/defletor é uma peça só somente isso precisa pra montar. existe da marca taranto que é boa tb apesar de nao ser original.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
o suporte alinhador de furos e redondo.ele fica encaixado na borracha e guiando ela com o defletor.ele e de metal e serve como limitador de torque.
WizardMaster
Rafaelo escreveu:
Ta certo, ja anotei o numero e nome aqui.Dureza vai ser encontrar esta sabó.
A sim agora que reparei, o defletor vem com a junta sabó nos dois lados, isso explica muita coisa hahaha.
Então fica assim:cola no carter>fixo o defletor nele>cola na parte decima da junta e fixo no bloco em seguida.Mas e aí tenho de segurar um pouco certo para secar um pouco e vir com os parafusos.
E tem que passar o dedo na cola como li em outro tópico ou basta passar este filete fino/continuo e ja fixar tudo?
Ta certo entendí!
Ok então será uma segunda opção esta marca taranto.
jesuino b ferreira escreveu:o suporte alinhador de furos e redondo.ele fica encaixado na borracha e guiando ela com o defletor.ele e de metal e serve como limitador de torque.
Bom assim com o limitador de torque ja fico mais tranquilo mas mesmo assim ñ vou vacilar na hora de apertar.
Vou comprar parafusos novos tbm para substituir os do cárter e do escape que terei de desencaixar pra tirar o cárter.
Fiquem com Deus meus caros!
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster
Opá, atualizando aqui...
Segue fotos do defletor sabó e silicone que comprei ontem.
Info.
Silicone e os limitadores de torque do defletor.
O dito cujo.
Aqui o "verniz" descolou quando passei a unha, será que tem problema?
Amanha vou limpar o carter e defletor com um produto que tenho aqui desengraxante e removedor de óleo.
Então começarei a desmontagem p/ limpeza e depois montagem.
Para tal farei outro tópico destinado apenas a isto com fotos valores enfim tudo organizado ja que este saiu do assunto a muito tempo :lol: :lol: :lol:
Vlw galera
Meu monza:
Faça você mesmo:
pode deixar sem esse verniz, alias é bom remover ele como tu mesmo viu ja descascou e isso pode intupir legal o sistema todo. senao me engano isso e verniz e baixa é apenas uma proteçao temporaria. usa alcool automotivo que deve sair.
isso nao esqueça de desengraxar as faces pra o silicone aderir. otimos produtos que comprou.
WizardMaster
Certo Rafaelo, foi o que pensei sobre o verniz mas na falta do tal alcool automotivo o que posso usar?
Tenho aqui um desengraxante da anjo e thinner anjo algum serveria pra remover este verniz
Meu monza:
Faça você mesmo:
pode usar thinner mesmo. talvez alcool de cozinha de certo tb mas acho que ele é fraco.
