Cárter monza SLE 90/90 - Troca.
WizardMaster
Re: Cola Semi-secativa 1304
Bom neste caso. será que eu poderia comprar então o defletor novo que ja venha com a borracha colada nele bastando apenas que eu parafuse o cárter e pronto ou eu entendi errado e ainda terei de comprar a cola, esse negócio de defletor ta me enrrolando a cabeça haha
Segue algumas fotos dos itens que comprei.
Junta de borracha.
Junta do escape, dizendo o vendedor que ñ se pode usar cola quando for coloca-la pois é apenas parafusar, está correta a informação?
Aqui a bendita cola que comprei errado por culpa do vendedor.
Cárter
Parafuso com dois modelos de arruela os quais estou em duvida sobre seria melhor
Filtros.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
WizardMaster, essa cola nao serve pra isso como o nome diz cola junta ela faz o papel de junta por meio adesivo. isso so é usado na gaiola e cabeçote onde nao tem junta(existe colas melhores que essa pra esse fim)
teu carter esta correto fase 2.
exitem '2 tipo' de juntas pro teu motor: com ou sem defletor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... fletor-_JM
recomendo comprar a sabo c/defletor. reaproveitar defletor usado e junta sem defletor nao é legal corre o risco de nao da assentamento na vedação.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
pode usar esta junta com seu defletor mesmo.lava ele bem e se nao me engano ele vai vestido na junta.e tem as arruelas espaçadoras que nao deixa apertar a junta em excesso.
eu nunca usei cola,mas se for usar usa desta que o rafaelo falou pois ela e espeçifica para este tipo de serviço.
quanto as arruelas pode usar qualquer uma.guarda a outra para uma futura troca de oleo. :smt023
correto
pareçe que eu nao vi a abertura do defletor nesta junta :smt017
WizardMaster
ñ sei o estado do meu defletor mas realmente há necessidade de comprar outro?
Já a junta de borracha, acho que vou troca-la, essa que comprei é lisa não tem aqueles "vincos" do cárter e tbm ñ aparenta ser de boa qualidade, vou levar segunda para trocar.
Eu encontrei aqui perto de casa essa cola silicone loctite black 598 (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ck-598-_JM)
Seria essa uma das decentes que os amigos se referem?
Segunda vou garimpar a procura desta que o Rafaelo recomendou.
jesuino b ferreira
Primeiramente obrigado pelas informações.
Mas se eu remover o defletor eu não danificarei a junta dele?(se é que tem uma) ou melhor, quais juntas eu terei que ter p/ este serviço, a do cárter e tubagem correto?
Pessoal eu posso estar em outra linha de entendimento a que vcs estão tentando explicar mas é que pra mim fica difícil entender sem ver, digo, só vi cárter "desmontado" uma vez e foi o meu mas mesmo assim só passei o olho.
Lembrando que pra remover o defletor para limpa-lo terei de tirar o pescador o qual se eu ñ estiver errado tem 2 parafusos, mas e na hora de recoloca-lo, ele tem alguma junta ou é só parafusar devolta?
Obrigado pela atenção dos amigos, realmente tenho muitas pequenas duvidas haha
Meu monza:
Faça você mesmo:
sim esse silicone é de uso automotivo industrial suporte altas calorias e resistente a oleos,graxa,combustivel e tambem nao solta quando exposto a esses interperes. ele é praticamente iqual ao cinza. pode usar o preto nao precisa comprar o cinza ele atende as exigencias ja sitadas.
quanto a junta reaproveitamento de defletor eu nao aconselho pelo seguinte motivo. toda vez que tira o carter o defletor sofre deformaçoes por ser metal fino um aperto por exemplo, ou se a junta estava 'colada' e for arrancar acaba empenando as bordas. fora que juntas s/defletor especialmente as genericas nao tem o suporte(alinhador de furos) pra defletor como essa que tu tem ae. a nao ser que seja uma sabo.
eu acho mais seguro é troca a junta inteira por um sabo com defletor imbutido e fazer um filete de silicone continuo em toda a face da junta. um filete continuo e fino na face do carter, coloca a junta e outro filete na parte de cima da junta. é mais garatindo e seguro.
a junta de borracha ja da vedaçao correta, mas ela sempre vai molhar em volta da junta grudando po mais cedo ou mais tarde.
Master, compre essa junta que te mostrei é mais pratico e seguro. reaproveitar esses tipo de coisa nem sempre é vantagioso especialmente ficar mexendo em carter onde se perde o oleo.
acho que temos tutorial de remoção de carter fase 2 o pessoal pode te ajudar.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
tem muitos anos que eu mexi no meu e depois da batida de cabeça que dei na rodovia,fiquei mais caduco. :shock:
mas se nao me engano vai um anel de borracha.se quiser colocar original vai ter que ver em concessionaria.
se quiser colocar paralela,mais façil de achar.e so ir em casas que vende aneis de borrachas e comprar.leva o pescador e na hora o vendedor mede e te entrega o correto.
http://www.vedacil.com.br/.aqui quando vou comprar qualquer anel de borracha vou nesta loja.
mas ai tambem deve ter lojas do ramo. :smt023
WizardMaster
Rafaelo meu amigo, me convenceu e vc tem toda a razão, realmente frente ao que disse o correto mesmo é fazer esta troca.
Bom e como devo perguntar ao vendedor, "quero um defletor com junta sabó ja colada"? haha
A cola vou ficar com esta preta então passando um filete continuo e fino no cárter e junta.
Este suporte alinhador de furos seria aqueles "quadrados" que tem no cárter e em algumas juntas para ficar tipo encaixado?
E realmente a junta que comprei ñ tem nda é lisa haha.
Como disse, segunda tbm farei a troca destes itens que comprei errado batendo no valor do defletor sabó com a junta.
Então no caso não precisarei de comprar nenhuma junta devido a esta do defletor que ja vem com ele certo?
Meu monza:
Faça você mesmo:
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
voçe vai comprar a junta com o defletor.o defletor vem encaixado na junta.ai e so colocar o filete de cola e montar.
certo.vem os 02 juntos.nao vai precisar de outra junta. :smt023
igual aquela que o rafaelo passou o link do mercado livre.
vai vir esta peça completa.
