Cárter monza SLE 90/90 - Troca.
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Re: Cola Semi-secativa 1304
Tem que apoiar pondo o macaco entre o suporte do compressor e o chão!
Peguei sua foto emprestada!
Só fazer com calma que sai tudo certo!
Um abraço.
Conseguí remover o cárter, agora vou pra parte dois que é remover os 2 parafusos do pescador que pelo que ví ñ será nada facil :smt021
Daí conseguirei tirar o defletor e então fazer a limpeza do bloco.
Daniel muito obrigado pela foto ajudou muito, fiz a remoção definitiva do cárter com sua dica, deu muito certo, obrigado mais uma vez! :smt023
Jesuino
Cara liguei la na mundial parafusos e o saca filtro é $15,00 amanha pela tarde vou la comprar os parafusos do cárter e aproveito p/ ver esse filtro.
Jesuino
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Meu monza:
Faça você mesmo:
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Que bom que conseguiu!
Pra trocar o coxim depois, o apoio é o mesmo!
Um abraço.
Um abraço.
Consegui tirar o defletor sem retirar o pescador, mas pra colocar o novo tem que tira-lo de qualquer forma, bom acabo de tirar o pescador e ñ foi tão dificil como diceram, dificil mesmo foi a força exigida pra tirar o parafuso que fica mais escondidinho.Bom a agua da rua aqui acabou estão arrumando la fora portanto trabalho de limpeza do bloco fica pra mais tarde. Se estiverem sentindo falta de imagens ñ se preocupem pois estou tirando muitas e as postarei no novo tópico quando acabar o trampo aqui.
o Coxim liguei em 12 auto peças e afins e nada de encontrar pode uma coisa dessa...só tem de outros carros GM, porém duas lojas me informaram que tem lotes pra chegar semana que vem, portanto essa troca ficará pra outra oportunidade.Mas estou indignado por ñ ter encontrado um mero coxim em lugar nenhum por aqui. :smt011 :smt011.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
a chave tem que servir neste filtro.existe uma que pega em qualquer tipo de filtro,consequentemente + cara.a que eu comprei serve neste diametro de filtro do monza.
se for mais fino ou mais grosso,ja era.
quanto ao coxim esquenta nao.aqui em goiania esta igual tambem para achar peças.deve vir um reajuste de preço por ai.
a sorte e que aqui tem um pouco mais de opçao de busca.
que bom que esta dando certo amigo.se for preciso eu procuro aqui e te envio.
um abraço :smt023
um abraço :smt023
Editado pela última vez por jesuino b ferreira em 27 Fev 2012, 23:45, em um total de 1 vez.
Jesuino
Pelo que me falou, amanha vou levar o filtro novo e testar este diametro la.
Sobre as peças...achei que era só aqui que tinha este problema mas tomara que esteja certo viu mas que este reajuste seja para menos
Bom o coxim como disse depois vou trocar.
E graças a deus esta correndo tudo bem por enquanto, creio que daqui p/ frente é só alegria, segue algumas fotos:
Bloco ainda sujo.Reparem no óleo verde, seria essa coloração normal?
Ja limpo com solução de agua+desengordurante depois secado e limpo com desengraxante maxirubber este ultimo foi ótimo ficou bem limpo, passando o dedo a superficie ficou bem aderente.
Alguém sabe me dizer que paradinha é aquela amarela ali no canto?
"Conector" do pescador ja limpo.
Pescador ja limpo, com desengraxante por fora e por dentro, ficou muito bom.
Sujeira que tinha na "peneira" do pescador, fiquei impressionado.Reparem que tem resto de cola vedante vermelha.
Antigo cárter e defletor.
E como podem ver essa parte baixa esta com uma fina camada de borra se eu ñ pegar o tuba final do ano quero fazer este motor completinho.
Amanha vou tentar remover aquele resto de cola vermelha que tem em uma das fotos, limpar mais uma vez o bloco com desengraxante, comprar o anel conector do pescador e parafusos pro carter, saca filtro e ja começar a etapa de montagem seguindo as instruções aqui.
Sobre o torque dos parafusos do cárter, poderiam me passar mais dicas, pretendo usar chave "L" mas essa é uma improvisada pequenininha.
Abraços amigos, continuem acompanhando e ajudando no que puderem :smt023
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
Segue fotos da bomba da DH a qual constatei um vazamento ontem, daí fiz uma limpeza pra hoje verificar onde estava vazando, e como podem ver na foto esta vazando em um ponto que eu achava ser "soldado" junto a peça, esta vazando bem pouco e custa pingar mas imagino que sob pressão, digo, com o carro em movimento deve pingar mais.
Pergunto se para solucionar isso eu posso estar limpando bem a área e passando nesta o mesmo silicone que vou usar no cárter (loctite black).
Vle galera.
Vle galera.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
nem nos melhores sonhos srsrsrs. tem que trocar o oring que tem ali dentro que faz a vedação. vai ate uma casa de vedantes que eles é custa menos de 1 pila.WizardMaster escreveu:Pergunto se para solucionar isso eu posso estar limpando bem a área e passando nesta o mesmo silicone que vou usar no cárter (loctite black)..
