Duvida Ponto de Ignição
- Registrado em: 01 Ago 2011, 22:21
Re: Duvida Ponto de Ignição
ow waldir...onde voce achou este diagrama?estou querendo saber onde esse "chicote" de mangueira" pega vacuo no motor,pq eu desliguei as mangueiras,liguei o carro,mas não tem vacuo ali...aguardo resposta...té
voltei...vivo XD....pois bem... conclusões desse dia:
1° desmontar o painel é chato
2° desmontar o painel é um porre
3° para desmontar o painel precisa tirar a cobertura do túnel
4° a lenta do carro não se altera ao retirar o plug das mangueira de vácuo, já que o calibre deles é pequeno
5° a chave seletora esta com folga,por isso que quando eu colocava na posição de desligado ela não desligava,pois ela não chegava até la
6° por milagre a lenta com o ar ligado não esta mudando mais bruscamente,esta mais suave
7° o possível problema do ar ou é pouco gás ou a embreagem da polia do disco não esta fechando bem,ae quando o sistema vê que não fecha,ele abre,e depois,tenta fechar de novo,e assim por diante
8° o meu monza não tem uma chave "fim de curso" para só ligar a lampada do porta luvas quando se abre a tampa
9° os fios que chegam até a lampada do porta luvas não estão mandando corrente
10° estou muito cansado
pois bem,agora pelo visto se eu não arrumar a chave seletora precisarei comprar uma nova ou usada que funcione....então...por hoje chega...tenho até algumas fotos da desmontagem,se alguém quiser avisa que eu posto aqui...blz... fui
- waldir
- Cidade: Campinas
henez escreveu:ow waldir...onde voce achou este diagrama?estou querendo saber onde esse "chicote" de mangueira" pega vacuo no motor,pq eu desliguei as mangueiras,liguei o carro,mas não tem vacuo ali...aguardo resposta...té
henez,
o diagrama eu copiei do CepChev link disponivel aqui no forum na seção de manuais e reportagens.
há uma mangueira que sai da flauta e adentra na direção do painel... precisa achar onde ela vai encaixada.
vlw...mas ja descobri que o problema não é bem ae...na realidade é que ta faltando um pininho na chave...ae quando tento colocar na posição de desligado o eixo da chave se torce e não vai para a posição...possivelmente vou ter de comprar uma nova =/henez,
- waldir
- Cidade: Campinas
ja fiz o que diz neste topico...e vou ter mesmo que comprar uma nova...pq...é o seguinte
aquele pinhinho na parte superior da peça esta quebrado...e por isso quando eu coloco nas posições extremas(desligado ou desembaçador do vidro dianteiro)a haste de troca de posição se torçe e ela não vai até o final do curso...a haste vai,porem o seletor não vai...blz...ou eu coloco alguma coisa no lugar ou tento achar outra no ferro velhor em melhor estado...bom...era isso...flw
Terminei de montar o painel...e advinha...a chave apresenta o mesmo defeito....mesmo que antes de colocar lubrificamos a parte pneumatica...
esta...e a principio funcionou...teste no carro..blz....ae montei o painel...e fui testar...denovo não funciona.ae tenho que tirar o cinzeiro pra girar ela manualmente,pois ela esta dura e não volta 100% para a posição...bom...pelo visto vou ter de comprar uma nova...ou se alguem tiver alguma ideia me passa...flw
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Pessoal, reativando o tópico, resolvi pesquisar o que os mecânicos por aí sabem acerca do avanço inicial do Monza carburado, como é o caso do meu. É que eu estou pretendendo mandar fazer uma conferência do ponto de avanço inicial do meu SL/E 1.8, gasolina. Passei em algumas oficinas, e, simulando a intenção de deixar o carro para fazer esse serviço, conversei com os caras para testar o nível de conhecimento deles. Enquanto alguns nem sabem o que é avanço de ignição direito, confundindo com sincronismo da correia dentada, a maioria insistiu em me dizer que o avanço inicial do meu carro é em 10º APMS, como é o caso dos Monza EFI, embora eu saiba bem, pelo manual de reparações, que inclusive tenho impresso, que nos carburados o ajuste certo é em 6º APMS. Isso é apenas uma amostra da quantidade de besteiras que os mecânicos devem fazer diariamente nas oficinas, quando se pesquisa mais a fundo.
Mas, de qualquer forma, resolvi perguntar a vocês: o que aconteceria se regulasse o ponto de avanço inicial do meu Monza, 1.8 carburado, em 10º APMS, como insiste a maioria? Quais seriam as consequências? Um deles me disse que com o desgaste do distribuidor é melhor adiantar o ponto ainda mais... Isso procede, ou seja, o carro vai saindo de ponto com o desgaste do motor e/ou distribuidor? E com relação à altura do cabeçote? Tem alguma coisa a ver? Agradeço a todos!!
