Duvida Ponto de Ignição
- Registrado em: 01 Ago 2011, 22:21
Re: Duvida Ponto de Ignição
ja fiz o que diz neste topico...e vou ter mesmo que comprar uma nova...pq...é o seguinte
aquele pinhinho na parte superior da peça esta quebrado...e por isso quando eu coloco nas posições extremas(desligado ou desembaçador do vidro dianteiro)a haste de troca de posição se torçe e ela não vai até o final do curso...a haste vai,porem o seletor não vai...blz...ou eu coloco alguma coisa no lugar ou tento achar outra no ferro velhor em melhor estado...bom...era isso...flw
Terminei de montar o painel...e advinha...a chave apresenta o mesmo defeito....mesmo que antes de colocar lubrificamos a parte pneumatica...
esta...e a principio funcionou...teste no carro..blz....ae montei o painel...e fui testar...denovo não funciona.ae tenho que tirar o cinzeiro pra girar ela manualmente,pois ela esta dura e não volta 100% para a posição...bom...pelo visto vou ter de comprar uma nova...ou se alguem tiver alguma ideia me passa...flw
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Pessoal, reativando o tópico, resolvi pesquisar o que os mecânicos por aí sabem acerca do avanço inicial do Monza carburado, como é o caso do meu. É que eu estou pretendendo mandar fazer uma conferência do ponto de avanço inicial do meu SL/E 1.8, gasolina. Passei em algumas oficinas, e, simulando a intenção de deixar o carro para fazer esse serviço, conversei com os caras para testar o nível de conhecimento deles. Enquanto alguns nem sabem o que é avanço de ignição direito, confundindo com sincronismo da correia dentada, a maioria insistiu em me dizer que o avanço inicial do meu carro é em 10º APMS, como é o caso dos Monza EFI, embora eu saiba bem, pelo manual de reparações, que inclusive tenho impresso, que nos carburados o ajuste certo é em 6º APMS. Isso é apenas uma amostra da quantidade de besteiras que os mecânicos devem fazer diariamente nas oficinas, quando se pesquisa mais a fundo.
Mas, de qualquer forma, resolvi perguntar a vocês: o que aconteceria se regulasse o ponto de avanço inicial do meu Monza, 1.8 carburado, em 10º APMS, como insiste a maioria? Quais seriam as consequências? Um deles me disse que com o desgaste do distribuidor é melhor adiantar o ponto ainda mais... Isso procede, ou seja, o carro vai saindo de ponto com o desgaste do motor e/ou distribuidor? E com relação à altura do cabeçote? Tem alguma coisa a ver? Agradeço a todos!!
É claro que o mecânico estava errado, mas só alerto que dependendo do desgaste do motor, perda de compressão, excesso de compressão, sujeira nas hastes de válvulas, o valor padrão pode não ser mais o ideal, às vezes é melhor regular de ouvido, Meu Hatch com 260 PSI de compressão em vez de 210 PSI era um dessses casos.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
teste a lampada de diagnostico ligue no conector K do ALDL um fio ligado a massa do carro.Se a lampada não acender ela está queimado ou o chicote quebrou.
- avvsilva
Entendi Carlos, mas ao regular "de ouvido" pode chega ra dar uma diferença de 4 graus em relação ao valor padrão?MonzaClub20EFICHZ escreveu:É claro que o mecânico estava errado, mas só alerto que dependendo do desgaste do motor, perda de compressão, excesso de compressão, sujeira nas hastes de válvulas, o valor padrão pode não ser mais o ideal, às vezes é melhor regular de ouvido, Meu Hatch com 260 PSI de compressão em vez de 210 PSI era um dessses casos.
- avvsilva
Amigo, meu Monza é carburado e não tem conector ALDL. :smt023tyo escreveu:teste a lampada de diagnostico ligue no conector K do ALDL um fio ligado a massa do carro.Se a lampada não acender ela está queimado ou o chicote quebrou.
Nunca medi depois da regulagem, pois de nada adiantaria saber o avanço, desde que não fique "grilando" ou sem força nestes casos, como só vai servir para este motor, nunca vi sentido de ir conferir para quantos graus ficou, mas lembro isso é para casos fora de padrão, não falei que o mecânico estava certo em colocar 10 graus, apenas disse que nem sempre o padrão pode ser utilizado e coloquei meu exemplo.avvsilva escreveu:Entendi Carlos, mas ao regular "de ouvido" pode chega ra dar uma diferença de 4 graus em relação ao valor padrão?MonzaClub20EFICHZ escreveu:É claro que o mecânico estava errado, mas só alerto que dependendo do desgaste do motor, perda de compressão, excesso de compressão, sujeira nas hastes de válvulas, o valor padrão pode não ser mais o ideal, às vezes é melhor regular de ouvido, Meu Hatch com 260 PSI de compressão em vez de 210 PSI era um dessses casos.
