Duvida Ponto de Ignição
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Duvida Ponto de Ignição
Henez,
No caso do gap das velas a montadora indica 1,0 a 1,1
Eu cheguei a abrir o gap para 1,1 mas não confiei na bobina de ignição que tem que mandar bem... mantenho no meio termo 0,9 se bem que rodei anos à fio com 0,8
com variados modelos de velas mas acabei ficando com a Bosch Super plus.
Quanto ao CO o ideal é regular pela porcentagem através do analisador de gases. Mas tenho a certeza se não jumpear no ajuste da voltagem, quando passar um scanner vai acusar voltagem diferente da que foi alterada.
Mas vc pode fazer a experiência: deixar ligar a ventoinha, jumpear o A e B (modo de ajuste da UCE) e corrigir a voltagem para a medida que desejar entre 1,8 e 2,0V
Desligue o motor... ligue a chave e meça novamente o fio azul do potenciômetro e nos diga que valor achou, se foi o mesmo...
Fico contente que já tenha melhorado o desempenho do motor... futuramente ao fazer nova média de consumo, conte para nós.
Editado pela última vez por waldir em 14 Ago 2011, 08:43, em um total de 1 vez.
A montadora recomenda apenas velas fabricadas pela NGK, embora as feitas pela Bosch hoje são de boa qualidade.No caso do gap das velas a montadora indica 1,0 a 1,1
No caso de abertura de eletrodos, a recomendação é de velas BPR5ES-11 (gasolina) BPR7ES-11 (álcool) com abertura de eletrodos em 1,1mm. Repare que na vela deve vir na inscrição o final -11. A velas comuns (BRP5ES) sem o final -11, não se recomenda usar no carro e nem abrir tanto. Usando a vela correta, com abertura em 1,1mm. não terá problemas com bobina ou outro componente, já que está previsto essa condição de uso. Eu mesmo usei muito essas velas nos meus antigos Monza's.
Se optar pela vela NGK Green Plug BPR5EY, que tem o eletrodo central com corte em "V", essa deve ter abertura de eletrodos em 0,8mm. Eu uso a vela AC Delco, que é fabricada pela NGK em meu Monza GLS 96 gasolina desde que comprei a 12 anos.
No caso dessa AC Delco, ela é Green Plug BPR5EY.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Fiz acerto do nível de co pela voltagem para 1,8V, entretanto não fiz jumper! Há necessidade desse procedimento?
- Registrado em: 01 Ago 2011, 22:21
creio que não...eu fiz o ajuste sem o jumper...e o carro melhorou bastante...pois estava com 2.65V..e coloquei 2V...e mudou o comportamento do carro pra melhor
- rafamts
- Modelo: Monza GL
henez escreveu:creio que não...eu fiz o ajuste sem o jumper...e o carro melhorou bastante...pois estava com 2.65V..e coloquei 2V...e mudou o comportamento do carro pra melhor
Henez, também percebi melhora no meu carro ao fazer tal ajuste, mesmo sem fazer o jumper. Antes da regulagem os eletrodos da velas estavam bem pretos! Agora estão bem mais claros...
- waldir
- Cidade: Campinas
henez e refamts,
A questão da necessidade é relativa ao que se deseja.
Há quem acerte o avanço da ignição por sensibilidade auditiva. Há algum tempo qdo foi aplainado o cabeçote do meu Monza a lenta ficou instavel levando o motor a morrer...
Um técnico 'sensivel' estabilizou a lenta via aumento na voltagem do potenciometro do CO tornando a mistura rica/milionária (já que o bolso era o meu)
Na verdade o mecânico esqueceu de apertar a abraçadeira da mangueira do servo-freio e provocou entrada falsa de ar
Por experimentação fui reduzindo depois a voltagem do potenciômetro até a lenta ficar instável novamente, dai aumentei um pouco e cheguei a 1,65V impiricamente com a estabilização da lenta.
A voltagem 1,65V representa 1% de CO? a medida estequiométrica recomendada para o alcool esta correta?
Não quis pagar para aferir
Cá pra nóis, esse pessoal da Doutor I.E são amadores, não entendem nada de Ignição Eletrônica, de como a ECU funciona
bom...o engraçado é que quando fui regular o ponto de ignição...fiz la o jumper....mas quando liguei o carro..ele ficou sem lenta...mas mesmo assim...fizemos como manda o "manual" pra regular o ponto...levantamos a rotação a 2000rpm e fizemos a regulagem...que creio que ficou +- nos 10°...bom...o carro melhorou...agora o estranho é esse fato de com o jumper e o avanço estático o carro ficou sem lenta... alguém sabe pq?
té
té
- waldir
- Cidade: Campinas
henez escreveu:bom...o engraçado é que quando fui regular o ponto de ignição...fiz la o jumper....mas quando liguei o carro..ele ficou sem lenta...mas mesmo assim...fizemos como manda o "manual" pra regular o ponto...levantamos a rotação a 2000rpm e fizemos a regulagem...que creio que ficou +- nos 10°...bom...o carro melhorou...agora o estranho é esse fato de com o jumper e o avanço estático o carro ficou sem lenta... alguém sabe pq?
té
Como assim, mais ou menos em 10° ?
Foi utilizada a lampada estroboscópica?
