Dúvida Parafuso cabeçote
- Registrado em: 21 Fev 2011, 12:24
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza Hi-Tech
Olá pessoal preciso de uma ajudinha, precisei retificar o cabeçote trocar retentor de válvulas, plainar etc.
Agora vem o dilema fui comprar os parafusos novos do cabeçote para não usar os mesmos mais não achei desse modelo Abaixo:
Fui na Accioly matriz aqui em SP e lá me disseram que faz tempo que a GM mudou os parafusos para cabeça Torx e não tem mais do tipo com prisoneiro em cima da cabeça dele.
agora só assim:
O problema é que no motor tem dois fios terras que vão ligados nesse parafuso Modelo Antigo igual da segunda imagem e o suporte da bobina também vai fixado nele,
usando esse pafuso torx o suporte da bobina vai ficar por baixo da cabeça dele
Alguém sabe aonde posso arrumar esses parafusos Antigos novos?
Será que se eu usar os velhos mesmo vai dar problema? o motor foi aberto pela primeira vez.
Alguém já montou com esses parafusos Torx com suporte da bobina?
Bom pessoal aguardo uma ajuda ai
agora só assim:
Editado pela última vez por marcio cardoso em 13 Abr 2011, 23:16, em um total de 2 vezes.
Re: Dúvida Parafuso cabeçote
Não tem problema algum utilizar os parafusos antigos.
X2 :smt023Leocastro escreveu:Não tem problema algum utilizar os parafusos antigos.
senta a porva!!!
*VENDIDO*
*VENDIDO*
- Registrado em: 19 Jul 2008, 19:56
Como os amigos já mencionaram, pode utilizar os seus sem problemas !!! :smt023
- Registrado em: 07 Jul 2010, 12:50
tirei meu carro da oficina semana passada foi feito o cabeçote tbm, e foi usado os mesmos parafusos e por enquanto tá tudo normal...
- EX-Monza GLS 94 2.0 E.F.I
- Cidade: São Paulo
danilo-sn escreveu:X2 :smt023Leocastro escreveu:Não tem problema algum utilizar os parafusos antigos.
senta a porva!!!
XANDÃO escreveu:Como os amigos já mencionaram, pode utilizar os seus sem problemas !!! :smt023
amauri jr escreveu:tirei meu carro da oficina semana passada foi feito o cabeçote tbm, e foi usado os mesmos parafusos e por enquanto tá tudo normal...
Valeu Pessoal pelas respostas irei montar com os mesmo então depois posto o resultado.
por enquanto muito obrigado.
pode montar com antigos mesmo, é so limpar as rosca e usar graxa especial pra rosca caso queira. ele tem vida util bem longa nao sao descartaveis como alguns dizem. desde que tenham rosca,nao estejam empenados e espanados pode reutilizalo.
no meu ja utilizei mais de 4X e tao otimos ainda.
- Cidade: CERQUILHO
no meu monza anterior limpei com escova de aço em seguida uma camada fina de oleo do motor. Inspecione as arruelas tambem! No meu SLE atual estao com 3 arruelas quebradas. :/
Comentario(parafusos alternativos): Os 2 parafusos de aterramento, do lado das correias, sao até despreziveis. o aterramento ate poderiamos mudar de lugar. Problema será no suporte da bobina e no suporte dos cabos de vela. Até contornável esse problema mas acredito que fique muito feio esteticamente.
