carter com defletor
monzamon
carter com defletor
Mensagem não lida por monzamon » 05 Jan 2011, 18:53
amigos eu li alguma coisa sobre colocar junta de carter com defletor em monza fase 1 , nao era necessario pois ja havia defletor no proprio carter , ate ae eu entendi , minha pergunta é a seguinte...
troquei meu carter que tinha trincado por um do fase 2 , deu certinho so nao tem o defletor...ja faz quase 2 anos que uso assim , mais sempre fiquei com muito receio ,.
seria bom eu colocar uma junta com defletor nesse caso?
michael firmino
MONZEIROS.COM CRISTO
Re: carter com defletor
Mensagem não lida por Rafaelo » 05 Jan 2011, 19:39
micheal ta correndo risco de andar assim. o carter F2 e maior, se usar o pescador F1 que é curto pode dar problema de sugção e como ta sem defletor entao nem se fala o risco e muito grande. arrume isso o quanto antes...
caso queira usar um carter F2 precisa trocar o pescador pra F2 tb que é mais comprido alem de usar a junta com defletor F2.
imagem do carter F1 que tenho observa o defletor imbutido é paralelo mas bem feitinho ta funcionando na boa no meu carro nao andei com ele mas so de ligar nao vaza sem nada.
pq nao coloca esse carter F1?
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
monzamon
Mensagem não lida por monzamon » 05 Jan 2011, 19:42
Rafaelo escreveu:micheal ta correndo risco de andar assim. o carter F2 e maior, se usar o pescador F1 que é curto pode dar problema de sugção e como ta sem defletor entao nem se fala o risco e muito grande. arrume isso o quanto antes...
pois aki eu nao encontrei!!!!
esse pescador é facil de achar e trocar?
o meu tambem nao vaza , nenhuma gota ...kk
obrigado por esclarecer!!! :smt023
michael firmino
marcelomotoca1
Registrado em: 26 Ago 2010, 00:17
Mensagem não lida por marcelomotoca1 » 05 Jan 2011, 21:51
se vc ñ achar novo compra um usado no desmanche ñ é dificil de trocar ñ são 2 parafusos q vc solta com uma chave 10 eu troquei a junta do meu antes do natal ai tirei o pescador para limpar so ñ sei se o fase 1 é diferente a junta com o defletor aqui onde moro custa r$47.00
abs
:mrgreen:
`n
monzamon
Mensagem não lida por monzamon » 05 Jan 2011, 21:58
marcelomotoca1 escreveu:se vc ñ achar novo compra um usado no desmanche ñ é dificil de trocar ñ são 2 parafusos q vc solta com uma chave 10 eu troquei a junta do meu antes do natal ai tirei o pescador para limpar so ñ sei se o fase 1 é diferente a junta com o defletor aqui onde moro custa r$47.00
abs
:mrgreen:
vou verificar marcelomotoca1 , valeu amigo!!!
michael firmino
Mensagem não lida por Rafaelo » 05 Jan 2011, 22:02
na nafil tu acha os 2 tanto pescador F2 como o carter F1 vai depender do que queres fazer o carter F2 leva vantagem possuie mais oleo pra resfriar o motor e lubrificar. acho que tem carter original la de uma procurada eu tinha impressao de ter visto no site.
Mensagem não lida por weuller » 06 Jan 2011, 01:07
Rafaelo, troquei o carter do meu monza, e ele não possui defletor, será que é o carter do f2? O carter do motor f1 o defletor é embutido em todos?
Agora eu fiquei preocupado!
marcelomotoca1
Mensagem não lida por marcelomotoca1 » 06 Jan 2011, 01:13
weuller escreveu:Rafaelo, troquei o carter do meu monza, e ele não possui defletor, será que é o carter do f2? O carter do motor f1 o defletor é embutido em todos?
o f2 o defletor é junto com a junta de carter e o f1 o defletor é no proprio carter
:mrgreen:
