luz do oleo acendendo..... por que????
- Registrado em: 11 Abr 2010, 12:18
Bom dia galera espero q vcs possa me ajudar....
a historia e a seguinte de uns tempo pra k, a luz do oleo na 1º partida do dia a luz demorava um pouco a apagar +- 10s, mas agora a luz fica acessa constatemente so apaga quando acelero o carro, logo q vi esta situaçao nao ligue mais o carros, pesquisei aki no forum sobre assunto relacionado e todos levaram a cre pode ser sujeira no pescador, logo apos descobrir o valor da bomba de oleo resolvi abrir o carter e da uma olhada no tal pescador e notei e o mesmo esta cheio de borra de oleo velho.....
Ai vem a pergunta sera q so dando uma limpada nele vai resolver ou naum vou ter de trocar a bomba mesmo, detalhe o valor da bomba aki em taubate +- R$200,00.
ajude ai por favor, o carter ta desmontado estou no aguardo de comentario.....
desde ja agradeço..... :smt023
Se de certo posto alguma fotos da situaçao do pescador......
Re: luz do oleo acendendo..... por que????
O ideal é limpar todo o motor, montar e medir a pressão do óleo. Limpar só o pescador pode resolver momentaneamente, mas, a borra está em todo o motor e logo poderá voltar a obstruir o pescador, ou obstruir outra parte do motor.
isto q eu relatei pode fazer a luz acender????
Se a pressão de óleo não estiver correta, poderá fazer a luz acender. Pior que isso, é não lubrificar corretamente o motor, abreviando sua vida útil. É importante lembrar, que borra no motor indica falta de manutenção, como a troca de óleo e filtro em período recomendado, bem como a qualidade do óleo usado.
Ai galera da uma olhada no estado do pescador....
por enquanto estou limapndo tudo....
depois posto umas fotos de como ficou.
Ai galera de uma geral no pescador e bomba, troquei o retentor, filtro, oleo, cebolinha ficou joia, apanhei um pouco pra colocar a correia dentada, mas nada como uma boa pesquisa aki no forum pra solucionar a duvida........
nao tirei nenhuma fotos pois a mao estava imunda e a dona patroa nao deixou eu pegar a maquina (sabe como eh,..... com a mulher nao se discuti....RSRS)
Valeu a todos q ajudaram com as resposta.....
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Que sorte.... já vi motor ir pro saco por bem menos que isto.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
- Registrado em: 28 Abr 2010, 16:51
Cara, estou com um problema semelhante a este, mas no meu caso a luz do oleo começou a acender e apagar depois que eu troquei o oleo e filtro de ar, o filtro de oleo não troquei pois já havia trocado na ultima troca de oleo, desde que peguei o carro em Janeiro essa já é a segunda troca de oleo, a primeira foi logo que peguei o carro e agora com 5000km, será que devo fazer o mesmo, que o nosso amigo fez, o único problema é que não manjo muito por isso precisarei levar no mecânico mas antes queria ouvir a opinião dos monzeiros, o oleo está no nivel certo e a luz acende fica alguns segundos e em seguida apaga, o que vocês tem a me dizer ????
brunoferreira escreveu:Bom dia galera espero q vcs possa me ajudar....
