CEPCHEV 2006 COMPLETO
Manuais, reportagens, especificações técnicas, particularidades de versões, etc.
Re: CEPCHEV 2006 COMPLETO
Eu fiz a atualização automática do Win 7 para o 10 no computador de casa e o CepChev funcionou normalmente.
Lembro que quando instalei o 7 no computador de casa e no do serviço, também não tive problemas com CepChev.
anderlgomes
Registrado em: 25 Set 2012, 16:07
Cidade: Paiçandu
Mensagem não lida por anderlgomes »
waldir escreveu:
anderlgomes escreveu:Tentei instalar no win10 e TB não deu certo, só não sei se é a mesma versão
anderlgomes, foi bom vc comentar isso.
Na semana que passou eu troquei o meu HD por um maior e fiz a instalação do windows 10 do zero e consegui de 1ª a instalação do CepChev.
Eu tinha problema quando fiz o upgrade no windows 7 para ultimate... provavelmente estava 'bichado' e como o windows 10 foi um upgrade efetuado pela Microsoft o erro havia permanecido.
Hoje 25.01.16 não preciso mais do macete via pendrive que mencionei anteriormente.
Depois da instalação do CepChev o software pede a inicialização. No retorno da inicialização você abre o CepChev e vai aparecer uma tela de preenchimento. Faça o preenchimento com os seus dados e no lugar do CGC coloque o seu CPF (não vai para lugar algum) e funcionará normal.
Eu não tinha instalado o cepchev antes da atualização, eu atualizei para win10 e a instalação trava no final, tentei modo de compatibilidade e executar como administrador, cm mais tempo vou tentar novamente.
Anderson Gomes
Monza SL/E 2.0 -1990 - Carburado 2E - 4 portas - gasolina - Vermelho Rodes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Tudo posso naquele que me fortalece
leeloy
Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
Cidade: Duque de Caxias
Mensagem não lida por leeloy »
anderlgomes escreveu: Eu não tinha instalado o cepchev antes da atualização, eu atualizei para win10 e a instalação trava no final, tentei modo de compatibilidade e executar como administrador, cm mais tempo vou tentar novamente.
Conseguiu resolver?
Bem, por N motivos precisei formatar meu PC umas 6x durante esses 2 meses e qdo chegava na hora de instalar o CEPCHEV em algumas formatações ele funciona e em outras não, dando sempre o mesmo erro, travando no final -se não me engano na hora de instalar a fonte TAHOMA-. Nessas vezes q não funcionava eu deixava pra lá, pois a solução mais obvia não surtia efeito (modo compatibilidade e direito de administrador ao instalador) e sem tempo eu acabei deixando pra depois.
Porém agora com um pouco mais de tempo consegui resolver, só não sei se foi sorte... Nessa última formatação deu o erro no finalzinho da instalação do CEPCHEV, no mesmo ponto das anteriores, então reiniciei o PC e logo após seu inicio ao invés de na tela de instalação eu selecionar a opção "Instalação de versão nova" eu selecionei a opção "Atualização de versão já existente", pois assim o instalador não tentaria mexer nas fontes do Windows 10, q eu acho ser o motivo do problema, e após essa seleção a instalação terminou por completo e está ok :ok:
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
Cidade: Campinas
leeloy,
obrigado por comentar.
Quando eu preciso abrir o ChepChev eu vou no Arquivo de Programas Drive C; clico no CEpChev e abre todas as pastas.
Com o botão direito eu clico na 'gravatinha da GM CepChev' e executo como administrador; clico no sim na janela que abre e funciona a partir daí normalmente.
Se eu fizer de outra forma dá erro: não autorizado ou falta arquivo ou informa uma numeração de erro
Deve ser incompatibilidade... comecei a ter problemas quando atualizei para Windows 7 ultimate (os anteriores funcionavam) e deepois e agora no Windows 10
Não me lembro os procedimentos para instalação, mas uso o CepChev em duas máquinas, uma com Win 7 e outra com o Win 10 e funciona bem em todas.
