A boca de admissão fica atras do parachoque! Não é visível por fora! Mas, quando eu tirar o parachoque tiro umas fotos!vrsilva escreveu:Até porque o ar tem umidade relativa de aproximadamente 20% de água... claro que sai em forma de vapor no escape, mas se deixar a mão lá no escape em pouco tempo a mão fica úmida...
Mas Leo, não acho que capte TANTA água assim... a boca da mangueira vai onde... do lado da grade?? Se for é muito comum os carros atuais ser assim.... E a boca do monza é bem generosa, esses dias que eu estava com um Gol/fox abri o capô pra ver e a boca de captação daquele carro é de uns 2cm de DIAMETRO... achei muito feio aquilo, parece um canudinho... kkkk!!!
Se possível tire umas fotos para ilustrar o tópico, mostrando a boca pela frente do carro...
Coletor Admissão N20XF (Roletado)
Re: Coletor Admissão N20XF (Roletado)
isso ainda tem a agua do ar admitido. que pode varias se o local estiver a 90% de umidade sai agua ate na gasolina com motor quente, o gol aqui ta tudo correto e faz isso, especialmente nesses dias de inverno forte que vem fazendo e com muita umidade. segunda a tarde estava só 7C° quando o gol chegou estava saindo fumaça vapor. ah tava chuvoso e úmido e ele é gasolina. queimar agua é normal no alcool é pior pq o batismo se faz com aguavrsilva escreveu:Até porque o ar tem umidade relativa de aproximadamente 20% de água... claro que sai em forma de vapor no escape, mas se deixar a mão lá no escape em pouco tempo a mão fica úmida...
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Leocastro, mas assim, vc quer diser q dentro da mangueira fica tudo suja? de agua com terra?
ou é soh a umidade que faz entrar agua la dentro da mangueira?
abrass
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
Só a humidade! Não fica terra dentro dela não!dbzronaldo escreveu:Leocastro, mas assim, vc quer diser q dentro da mangueira fica tudo suja? de agua com terra?
abrass
- Registrado em: 18 Mar 2014, 12:46
Pra quem já fez a conversão, qual a tb/corpo de borboleta que da certo nos coletores de admissão de "prastico"? do omega 3.0? tem que ser 63mm né?
mas quais motores sairam com essa tb? os 16v tbm tem essa medida não?
Ex Kadett sl/e 89
Ex Celta life 06
Ex Kadett gls 98 (saudades...)
Ex Focus ghia 07
Ex 147 1.5 injetado (vai com deus!)
Ex Ipanema sl 93 gás e gnv (eficiente e economica!)
Kadett GSI 95 ( vai demorar pra ser ex!)
Ex Celta life 06
Ex Focus ghia 07
original sem adaptaçao, com as peças projetadas somente TB 2.5" original do astra,vectra,omega A qualquer outra nao vai servir.
16V nao serve,
omega 3.0 nao serve,
16V nao serve,
Acho que me expressei mal Rafaelo, qual é mais fácil adaptar, que tenha a msm medida interna do coletor?
vai ter que fazer uma flange, ok, mas se colocar uma tb menor do que a boca do coletor, vai acabar restringindo os ganhos que o coletor traz...
Ex Kadett sl/e 89
Ex Celta life 06
Ex Focus ghia 07
Ex Celta life 06
Ex Focus ghia 07
nao to entendendo Maicon, tu quer colocar uma TB que não seja apropriada?
TB 16V nao da.
TB do omega 3.0 é gigante e nao faz sentido algum adaptar ela.
TB 2" dos modelos mais atuais vai perde torque em baixa e o pedal vai ficar sem sensibilidade. meio chato essa TB
ao meu ver nao da pra inventar moda, tem que por a que serve ali sem adaptação e pronto.
entenda que não precisa adaptar(modificar) o coletor Fase 3 pra por a TB antiga mpfi sacou? é so plugar la e usar como eu fiz entre outros tb o fizeram.
TB 16V nao da.
