Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Olá Rafael, você mencionou que a gaiola e a tampa tem que ser a mesma do Monza, mas por que? Não tem que trocar todo o conjunto?
Sendo o comando diferente, vai se ajustar na gaiola?
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
- Claiton
- Registrado em: 19 Nov 2015, 14:55
- Cidade: Santa Maria
Tenho dúvidas se o vendante da Wurth W814 semi-secativo pode ser usado na vedação da gaiola com o cabeçote. Na dúvida vou ter que ir no anaeróbico w873 (original de linha de montagem) ou w874 um pouco mais viscoso mas suporta maior folga. https://www.wurth.com.br/wurth/b2c/prod ... 0035-60002
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
desculpe nao ter visto antes,mas era bom usar a gaiola e a tampa do monza pois nao precisa fazer mais nenhum ajuste.Sendo o comando diferente, vai se ajustar na gaiola?
no caso do monza MPFI acho que sao poucas adaptaçoes.
mas,carburado e EFI fica meio complicado,pois as mangueiras de respiro e ate o bico do filtro atrapalha para abrir
a tampa para colocar oleo.
- Registrado em: 02 Ago 2011, 00:28
Raphael, as imagens não estão aparecendo, poderia coloca-las novamente?
Tenho um VCDA 94/94 e queria colocar cabeçote roletado + Comando de válvulas roletado no meu, como você fez com o distribuidor?
Vi que estão usando o distribuidor do corsa, você tem essa informação?
Poderia me ajudar?
Obrigado.
Poderia me ajudar?
Obrigado.
Kadett GL 1.8 E.F.I 95/96
Desembaçador, Travas, Aro liga leve 13, Milhas, Painel Digital, Vidros Elétricos, Computador de bordo.
www.youtube.com/dutodiboa/
- Cidade: goiania
no seu caso basta usar o acoplamento do corsa para acoplar o distribuidor.Tenho um VCDA 94/94 e queria colocar cabeçote roletado + Comando de válvulas roletado no meu, como você fez com o distribuidor?
tem que mudar a furaçao dele e nada mais,coisa simples de fazer
- Registrado em: 21 Fev 2013, 09:24
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Quem usou o cabeçote roletado em um Monza 2.0 E.F.I. sentiu alguma diferença em performance?
- Registrado em: 27 Mar 2018, 14:50
- Cidade: Belford roxo
Tem diferença sim, no barulho principalmente e na subida de giro ,o filtro sobe mais mais rápido pq quase não tem atrito, fiquei MT satisfeito!
Atenção : eu usei o cabeçote de uma S10 2014 , o eixo e o mesmo a única coisa q mudou no eixo foi o furo pra colocar o "adaptador" do distribuidor ,eu mandei fazer uma peça em alumínio com o furo em 45° como os amigos aqui fizeram ,refutaram a do Corsa ,só q pra mim não adiantou , tive q refutar a que eu mandei fazer a 45°. Pois o comando da S10 o furo é diferente ! Fica a dica pra quem for comprar o conjunto da S10 (cabeçote ,comando ,gaiola ......)
Re: Cabeçote (Roletado vs Convencional) diferenças,duvidas,e
Cara me diz uma coisa, como fazer o rasgo no comando de valvulas do roletado?
Sou de São José dos Campos e gostaria de por esse cabeçote roletado nom meu, porém, não sei onda mandar fazer isso e nem a média do preço cobrar para fazer o rasgo. Pode me ajudar?
