Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Manuais, reportagens, especificações técnicas, particularidades de versões, etc.
Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
Ano: 1991
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Mensagem não lida por Gilmar Martins » 20 Mar 2017, 21:09
Olá Rafael, você mencionou que a gaiola e a tampa tem que ser a mesma do Monza, mas por que? Não tem que trocar todo o conjunto? :?:
Sendo o comando diferente, vai se ajustar na gaiola? :idea:
Abraços,
Gilmar
Claiton
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 19 Nov 2015, 14:55
Cidade: Santa Maria
Mensagem não lida por Claiton » 11 Mai 2017, 23:46
Tenho dúvidas se o vendante da Wurth W814 semi-secativo pode ser usado na vedação da gaiola com o cabeçote. Na dúvida vou ter que ir no anaeróbico w873 (original de linha de montagem) ou w874 um pouco mais viscoso mas suporta maior folga. https://www.wurth.com.br/wurth/b2c/prod ... 0035-60002
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Mensagem não lida por jesuino b ferreira » 15 Mai 2017, 20:47
desculpe nao ter visto antes,mas era bom usar a gaiola e a tampa do monza pois nao precisa fazer mais nenhum ajuste.
no caso do monza MPFI acho que sao poucas adaptaçoes.
mas,carburado e EFI fica meio complicado,pois as mangueiras de respiro e ate o bico do filtro atrapalha para abrir
a tampa para colocar oleo.
todiboa
Registrado em: 02 Ago 2011, 00:28
Mensagem não lida por todiboa » 12 Set 2017, 09:24
Raphael, as imagens não estão aparecendo, poderia coloca-las novamente?
Tenho um VCDA 94/94 e queria colocar cabeçote roletado + Comando de válvulas roletado no meu, como você fez com o distribuidor?
Vi que estão usando o distribuidor do corsa, você tem essa informação?
Poderia me ajudar?
Obrigado.
Kadett GL 1.8 E.F.I 95/96
Desembaçador, Travas, Aro liga leve 13, Milhas, Painel Digital, Vidros Elétricos, Computador de bordo.
www.youtube.com/dutodiboa/
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Mensagem não lida por jesuino b ferreira » 12 Set 2017, 19:30
no seu caso basta usar o acoplamento do corsa para acoplar o distribuidor.
tem que mudar a furaçao dele e nada mais,coisa simples de fazer :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
