Só um pisca.pisca desbota
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
Galera é o seguinte há um ano atras, troquei os dois piscas do tubarao, pois um estava desbotado e o outro um pouco quebrado!!! o que estava desbotado eu pensava que deveria ser pelo antigo dono (derrepente deixar o carro no sol)!!!
So que exatos hum ano trocados o pisca do lado motorista e somente ele, esta novamente ficando desbotado( o carro nao fica no sol) tem como tirar esse amarelado? nao entendo pq somente desse lado fica!!!!
esse esta bom !!! trocado junto com o outro!!
pisca amarelando!!!
pisca amarelando!!!
GUARDIÕES DOS OCEANOS ---> SEA SHEPHERD!!!
Re: Só um pisca.pisca desbota
São originais, Cibié ou Arteb?
É comum acontecer com peças paralelas. Algumas não suportam o raio UV do sol ou e lâmpadas de má qualidade.
- Cidade: RJ
Nao sao originais!!! modelo cibie!! eu tbm estou achando que e da lampada, pq do sol com certeza nao e!!!!
Se são paralelos é difícil saber quem causa o problema. Se é a lâmpada Ching Ling ou problemas com qualidade do material da seta.
- Cidade: RJ
Desconfio que seje a lampada, pois so acontece de um lado e ambos os piscas foram trocados juntos!!!! dizem que pasta de dente retira o amarelado!!Vamos ver se funciona mesmo.
Se for desbotamento externo, um polimento resolve, se for interno não vai resolver.
- Cidade: RJ
Deve ser interno pq passei duas vezes a pasta de dente, esfreguei pacas e nao adiantou nada!!! o problema nao e trocar e sim saber o pq acontece, ate pq ja troquei e aconteceu do mesmo lado!!! ja que sao paralelas e foram trocadas juntas, deveriam desbotar de ambos os lados!!
