Página 4 de 5
Re: Aro 17 estraga alguma coisa no carro?
Enviado: 09 Jan 2011, 22:37
por Leo bec
arnaldoRJ escreveu:Aro 17 ficaria muito bonito, sem dúvidas. Não tive coragem de mudar o meu. Mas será que vc conseguiria virar todo o jogo do carro, sem que a roda esbarre no pára-lama ou na parte interna da caixa de roda? óbviamente consegue virar todo o jogo...a única diferença é de 185 para 215 da largura do pneu...
A velocidade marcaria de forma correta no velocímetro? sim, é a mesma...pode ser comparada ao passar em algum controlador de velocidade eletronico (pardal)
Como se comportaria a caixa de direção com o tempo? assim como a de qualquer outro carro...algum dia vai precisar retificar...a diferença de peso acredito ser insignificante...
Foram as dúvidas que tive, algém responda dismistificando algo acima, grato.
Saliento que não sou especialista, apenas experiência na utilização de rodas de maior dimensão....
abrasssssssss
Enviado: 10 Jan 2011, 23:47
por arnaldoRJ
Com tudo isso, cuidado com os pardais. Só aqui em Niteroi tomei três de mais de R$ 500,00, quase o preço do carro RS RS. Mas o aro 17 deve alterar um pouco a velocidade sim, deve marcar uma coisa estando em outra, já li algo em algum tópico.
Enviado: 28 Jan 2011, 23:23
por Honorato
Falae monzeirada..... :smt023
Para sanar algumas dúvidas rsrs
1-se colocar rodas aro 17, seja com perfil 40 ou 45, a velocidade indicada no velocímetro será menor que a velocidade real, porque o perímetro total da roda (roda + pneu) foi alterado.....ou seja, se passar no radar vai sim tomar muita :smt010 .....vale lembrar que a velocidade será alterada apenas se vc mudar o DIAMETRO do conjunto....se vc trocar apenas a espessura do pneu (185 / 195 / 205 / 215 ) a velocidade será a mesma.....
2-Uma vez que vc alterou o tamanho da roda, tipo de 14 para 17, o conjunto como um todo ficará mais pesado, mesmo o pneu sendo mais fino......a roda maior tem mais área de alumínio comparada com a original......uma vez colocada a 17, algumas partes do sistema de direção, como rolamentos e pontas de eixo serão mais exigidas, diminuindo sua vida útil e consequentemente, a direção ficará mais pesada....na direção hidráulica, já há diferença, porém pequena, agora imagina se for direção manual :smt011 .....
3-Para descobrir de a roda que vc colocar vai pegar na caixa de rodas (parte interna do paralama) leve em consideração o OFFSET da nova roda, a altura do pneu e a largura do conjunto......lembre-se de que a suspensão foi projetada para amortecer uma intensidade certa de impactos..... se a roda com pneu ficar muito diferente da original, quando vc passar em um buraco, vai raspar nos paralamas, pode ter certeza.....
é isso aí galera, espero ter ajudado :smt023 ........por favor, se alguma coisa que escrevi estiver errada, me corrijam hehe....críticas, sugestões, fiqem a vontade.... :smt024
Enviado: 29 Jan 2011, 10:24
por ALFP
Amigo, segue essas recomendações ARO 17, 205/40 r17 para monza que dá certo sim!!!!
Quanto a mensagem do amigo que trapida tudo e tudo, ele deu azar de estar alguma coisa solta no carro, então iria trepidar com qualquer tamanho de aro!!!!
Abraçosss
Enviado: 29 Jan 2011, 10:26
por ALFP
Obs.: Minha foto é meramente ilustrativa, montagem virtual!!!
Mas só as rodas, pq o carro é verdadeiro!!!! rsrsrs
Abraçosss
Enviado: 13 Fev 2011, 00:24
por Marcus Thadeu
As rodas do meu são 17
Nas fotos, elas estão com pneus 205/40
Para andar na roça onde costumo andar (Niterói e São Gonçalo)certamente não são muito recomendados (empenei 2 rodas em 1 mês).
Agora elas estão calçando 225/45 !!!! Tá certo que o carro tá igual a um trator (rsrsrs), um dos problemas desses pneus é que com duas pessoas no banco de trás, os pneus raspam nos paralamas traseiros.
Enviado: 13 Fev 2011, 11:18
por geese howard
Sou da seguinte opiniao...c alguem coloca 17'' no carro, e pela beleza e nao por conforto. Por isso uso a menor medida possivel - 195/40. Qdo preciso andar em terrenos irregulares, volto pra 15'' com pneus 195/55.
Enviado: 22 Fev 2011, 12:13
por Fhabyo Dias Neves
Galerinha eu uso as 17 com pneus 215/40, não tenho nada que reclamar, mas dependendo do terreno ai tem se que redobrar a atenção. Mas as 17,
São as 17, e não se Fala....
