Reforma Monza Hatch 87
Re: Reforma Monza Hatch 87
Acompanhei por alguns meses esse carro no ML.
Realmente, uma versão rara e sobretudo, muito bonita. Os hatches estão sumindo mesmo. E se valorizando pelo trabalho de gente como vc e seu pai.
Parabéns Nandoz!
E os trabalhos tem sido bem rapidos. Muito bom!
Acompanhando!
Parabéns Nandoz!
Acompanhando!
- Registrado em: 18 Dez 2007, 11:28
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1984
Obrigado.Evandro Monza SR escreveu:Acompanhei por alguns meses esse carro no ML.
Parabéns Nandoz!
Acompanhando!
Pois é, eu também estou surpreso que esteja avançando tão rápido. O funileiro está com pouco serviço, então tem mexido no Monza todos os dias. Se continuar nesse ritmo acho que logo ele deve começar a preparar para pintar.
Hoje ele fechou os buracos dos parafusos que prendiam o engate e refez a solda que prende a base onde fica o pino do trinco do porta malas, que estava meio solta e fazia barulho quando passava nos buracos.
Agora não solta mais
Haviam deixado sem as tampas dos drenos pra prender o engate. Ainda bem que não deu nenhuma ferrugem ai dentro.
Ele falou que amanhã vai lixar e dar acabamento nessas soldas, e também vai refazer com chapa as partes comidas pela ferrugem na tampa do porta malas.
Por hoje é isso, ainda estou na espera das peças que comprei, acho que devem chegar ainda esta semana.
Reforma por menor que seja sempre aparecem grandes surpresas.
Mas se a estrutura está boa melhor reformar e aproveitar!
Lembro que no meu ex SL/E tive muito trabalho pois a estrutura estava bem "podre" em vários lugares, tive que trocar muitas peças, e foram-se muitos pontos onde tiveram que cortar chapa e refazer a parte avariada!
Sucesso aí na empreita!
- Murillo
Igualmente ao que o Evandro falou, eu vi esse carro algumas vezes no ML e ficava imaginando o destino dele. Gostei bastante quando vi ele aqui, ainda mais tendo este capricho todo e tendo um dono a altura que ele merece. É um modelo cada vez mais raro, tanto por ser hatch quanto pelo ano e disposição de opcionais.
Parabéns Nandoz!
Parabéns Nandoz!
- vini84
- Registrado em: 07 Dez 2009, 17:14
- Cidade: São Caetano do Sul
Eu fui mais um que acompanhou esse carro pelo ML. Faço minhas as palavras do Murillo: muito bem ver o destino dele!
Parabéns pelo carro e curta bastante a restauração!
Abç.,
Vini
Abç.,
Vini
S/R 2.0S
@1987... checked!
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=31971
@1987... checked!
- Registrado em: 03 Ago 2012, 18:47
Cara, testa o forro do capo no carro, eu também comprei o meu no ML e simplesmente não da pra usar, ele é cortado bem menor do que deveria.
Infelizmente pegando na mão ele é ótimo, mas quando chega no carro decepciona, eu qualifiquei o vendedor e elogiei o produto antes de testar no carro, quando vi, já tinha liberado o pagamento.
Se ainda não qualificou teste no carro antes de qualificar.
Meu SR: viewtopic.php?f=43&t=24597
- Registrado em: 12 Set 2011, 11:33
- Cidade: Joinville
- Estado: Santa Catarina-SC
Gosto muito dos Hatch, esse completo com Ar e DH ainda, fantástico!
muito bom ver um exemplar deste retornar ao seu auge!
Olhei a pouco algumas fotos do seu Hatch preto, meus parabéns, o carro ficou muito lindo, merecedor da placa preta.
Acredito que este irá ficar no mesmo nível.
Um abraço
Um abraço
Monza SL/E 1990 - 2.0 Gasolina Verde Juréia
Fotos em: http://monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=24533
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1984
Muito obrigado!weuller escreveu:Reforma por menor que seja sempre aparecem grandes surpresas.
Espero que as surpresas não venham na hora de arrumar o ar condicionado e direção hidráulica. Como os Monzas preto e prata não tinham nenhuma das duas coisas, não faço nem ideia de quanto vou gastar pra arrumar...
Fico feliz de poder ter resgatado mais um hatch, ainda mais um modelo tão diferente como esse.Murillo escreveu:Igualmente ao que o Evandro falou, eu vi esse carro algumas vezes no ML e ficava imaginando o destino dele. Gostei bastante quando vi ele aqui, ainda mais tendo este capricho todo e tendo um dono a altura que ele merece. É um modelo cada vez mais raro, tanto por ser hatch quanto pelo ano e disposição de opcionais.
Parabéns Nandoz!
Obrigado Vini.vini84 escreveu:Eu fui mais um que acompanhou esse carro pelo ML. Faço minhas as palavras do Murillo: muito bem ver o destino dele!
Abç.,
Vini
Agora é trabalhar duro pra deixar ele bonito como o seu SR.
No dia que chegou testei por cima do foro do Monza do meu pai, parecia ter mais ou menos o mesmo tamanho. Como ele veio enrolado na embalagem estava meio difícil para medir direito, pois ficava dobrando.Guids escreveu:Cara, testa o forro do capo no carro, eu também comprei o meu no ML e simplesmente não da pra usar, ele é cortado bem menor do que deveria.
Deixei guardado esticado para desamassar, depois vou medir de novo pra ver se está certo. Espero que o vendedor tenha corrigido o tamanho dos moldes dele.
O hatch preto está assim hoje graças ao pessoal aqui do fórum, que durante a reforma me incentivou a deixar ele cada vez mais original. Quando eu comecei a mexer nele nem pensava em colocar placa preta.FerBalbinot escreveu:Gosto muito dos Hatch, esse completo com Ar e DH ainda, fantástico!
Um abraço
Hoje acabei não conseguindo passar no funileiro para ver o carro, mas em compensação, finalmente chegou o emblema da grade. Foi uma das primeiras coisas que eu tinha comprado, estava ficando meio preocupado com a demora.
