Recuperando o grafismo da bobina - Idéias?
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal,
Há algum tempo, venho vislumbrando alguma maneira de refazer o grafismo original da bobina Bosch de meu Monza carburado. Trata-se de umas letras vermelhas, com os dizeres "Atenção: Sistema de ignição de alta potência: Tensões primária e secundária perigosas", impressas sobre o corpo de metal da bobina, em alumínio.
A minha idéia seria reproduzir a inscrição com a máxima fidelidade em um programa de edição de imagens no computador, retirar os vestígios da inscrição velha polindo a bobina e então devolver a estamparia ao corpo da bobina por algum processo que, evidentemente, não a danifique. Gostaria de saber de vocês se tem alguma idéia, a propósito como será que a inscrição é originalmente impressa? Qual seria a melhor maneira de refazê-la?
A princípio pensei em recortar as letras em um papel resistente de modo que as letras fiquem vazadas, usando uma impressora especial para isso. Então, fixaria o papel na bobina, na posição correta, e pintaria as letras com tinta spray. Mas nem sei se essa impressora que "recorta" as letras existe. E as letras são bem pequenas, aí então talvez não ficaria bom...
Já fiz uma pesquisa inicial e algo que achei bastante interessante são essas empresas que fazem personalização de copos e canecas, como mostra esse vídeo:
No entanto, esse processo faz uso de muito calor e provavelmente estragaria a bobina. E então, existe alguma outra estratégia?
- GMR
- Registrado em: 17 Set 2013, 22:15
- Cidade: Curitiba
Re: Recuperando o grafismo da bobina - Idéias?
Dificílimo por ser letras pequenas, mas fazer uma máscara com as letras vazadas e pintar por cima novamente e depois retirar a mascara seria a melhor solução. Tem ploter que faz, mas quem prepara o adesivo tem que ser muito bom.
As bobinas novas vem com grafismo diferente?
Bobina com o uso tende a perder isolamento interno, acho que vale mais a pena investir numa nova.
- avvsilva
E aí Luizão, tranquilo? Tá sumido, cara!luiz sle escreveu:As bobinas novas vem com grafismo diferente?
Rapaz, sabe o que é? É a "zé frisinhagem", como diz o Tonella. Tenho uma bobina nova Bosch no estoque, mas é diferente, as modernas vem com um selo vermelho e não mais impresso no corpo, como as antigas. O legal seria achar uma peça nova de estoque antigo, né, rssss
avvsilva escreveu:E aí Luizão, tranquilo? Tá sumido, cara!luiz sle escreveu:As bobinas novas vem com grafismo diferente?
Eu já imaginava que era pelo grafismo original. Você teria duas opções, na minha opinião, pede pra alguém que manje de autocad e peça pra fazer a arte pra você, aí você leva na gráfica ou uma loja de adesivos e banners como daqui de Cajamar o arquivo da arte feita no Cad, e pede pra fazer uma mascara desse desenho. Depois você pinta semelhante ao original.
Ou acha uma nova original. Acho mais viável.
Abração, amigo.
- GMR
- Cidade: Curitiba
Luiz, Cad não.... arquivo dwg acho que não fica bom para a mascara, o ideal é o Corel.
Isso, Corel. Bem lembradoGMR escreveu:Luiz, Cad não.... arquivo dwg acho que não fica bom para a mascara, o ideal é o Corel.
- Registrado em: 25 Set 2012, 16:07
- Cidade: Paiçandu
Amigo é mais fácil e barato comprar uma nova, qualquer serviço de gráfica fica caríssimo, e sua bobina nem está tão feia assim, a minha é bosch também só que do modelo novo que tem um adesivo de papel, na primeira lavada do motor saio tudo, coisa mais feia kkkkk
Anderson Gomes
Monza SL/E 2.0 -1990 - Carburado 2E - 4 portas - gasolina - Vermelho Rodes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Tudo posso naquele que me fortalece
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
