Monza Classic SE MPFI 1993 - Marechal
Re: Monza Classic SE MPFI 1993 - Marechal
Os forros do meu estavam bem integros, mas mesmo assim reformei, pra evitar que quebrassem. Reforcei o forro nos pontos onde costuma quebrar. Na parte onde vão os falantes, fiz um reforço interno com chapa metálica perfurada e KPO. Visualmente, não ficou a coisa mais linda do mundo, mas como fica por dentro, ninguém vê. Ficou muito reforçado e flexível, já que o o KPO vira uma borracha.
Todo e qualquer forro é recuperável, vai depender da disposição de quem fará o serviço. Muitas vezes não é viável financeiramente....
Bom amigos...meio sumido, mas vou trazer alguns ups do Marechal
Acho que um dos pontos de nos faz postar menos é que postar fotos é complexo...preguiça é phoda...rsrsrs...um outro mecanismo deveria ser desenvolvido para facilitar.
Bom...vamos ver alguns aspectos interessantes.
Uma gambiarra feita nas portas dianteiras, para evitar ruídos. De certa forma, eu fiz processo parecido quando montei o 500EF. Mas o q vcs vão ver nas fotos aí me pareceu algo bem amador. E... de certo modo, parte dessas gambis foram feitas, ou na CCS, ou na fábrica.
Plasticos originais ainda presentes
A quantidade de espuma entre a porta e o forro é impressionante!!!!!
Teria sido mais fácil para quem fez isso, ter colocado um revestimento de espuma inteiriço.
Na porta do passageiro, as mesmas gambiarras, no entanto, as espumas continham tecidos da linha Monza caixote, de 88 a 90. Ou seja, é uma gambiarra que me parece OEM...rsrs
Tampão traseiro, praticamente já sem carpete
No entanto, componentes integros...
Em busca dos pontos onde entravam agua no carro
Além dos pontos mostrados, havia um entupimento do dreno da grelha, o que furou a chapa, logo atras do porta luvas, proximo ao modulo EZK.
Por fim, devido ao grande vazamento de óleo de direção hidraulica, o óleo entrava pela coluna de direção, e ensopou toda a espuma isolante de ruído que vai na parede corta fogo, ou seja, ela ficou imprestável e terá que ser substituida por algum outro isolante. Não sei se o óleo, de algum modo, contribuiu para o estrago no assoalho.
Esses eram os pontos de corrosão. Assoalho, na parte da frente, e parede corta fogo, atras do dreno. No mais, tudo em ordem na lataria do carro.
Proximas fotos já serão do Marecha na oficina...
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
Salve Evandro!
Poxa ainda bem que sao poucos e pequenos os pontos.
A direçao passei por esse problema tambem,porem a minha nao chegou a estragar a espuma.
Aguardando resto das fotos..
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
vitormenezes9 escreveu:Salve Evandro!
Aliás, vazamento é com o Marechal mesmo.
Vazava óleo de direção como água.
Daí vazou pela junta do carter. Trocamos por uma Sabó
Por fim, essa semana, melou toda a garagem pois os retentores do cambio chegaram ao seu limite.
Agora não está vazando nada! Por ora.....rsrs
Diego Paiva escreveu:Os forros do meu estavam bem integros, mas mesmo assim reformei, pra evitar que quebrassem. Reforcei o forro nos pontos onde costuma quebrar. Na parte onde vão os falantes, fiz um reforço interno com chapa metálica perfurada e KPO. Visualmente, não ficou a coisa mais linda do mundo, mas como fica por dentro, ninguém vê. Ficou muito reforçado e flexível, já que o o KPO vira uma borracha.
Grande Diego...eu babo no trampo dos forros que foram feitos no seu carro.
As minhas postagens não estão "sicronizadas" com a realidade. O carro ja esta pintado (capô e teto) e fazendo a tapeçaria.
Hoje fui ver as laterais. Realmente eu não acreditava que seriam recuperaveis. Eu montei uma especie de quebra cabeças com as peças. O cara montou, juntou e fez as partes faltantes. Agora estão alisando as laterais, para aplicar o couro ou courino. Em breve postarei fotos. Mas, como vc disse, economicamente é .... Mas não teria muita alternativa, já que forros paralelex são muito criticados pela sua má qualidade.
Testamos hj o forro reformado e aparentemente está encaixando bem...
vitormenezes9
Opa,se os forros eram o problema maior,resto oce tira de letra!
Conseguiu o courvin da msma cor?
Abraços!!
Vitor Menezes
Cadê as novidades deste Marechal?
vitormenezes9 escreveu: 21 Jan 2017, 13:40 Opa,se os forros eram o problema maior,resto oce tira de letra!
Abraços!!
Rapaaaaaz...isso foi uma novela, o resultado ficou bom, mas não do jeito que eu queria...vou postar umas fotos
Leocastro escreveu: 25 Abr 2017, 07:28 Cadê as novidades deste Marechal?
Poxa Leandro, tem muitas...mas confesso que a dificuldade de postar fotos aqui tem me desanimado bastante. O photobucket está uma merd@ e consome o processador, sem falar nas inumeras propagandas aqui do site e do photobucket...que fod@...
