Reforma Monza SL 1.8 (fotos)
monza83
Registrado em: 23 Out 2010, 16:17
Re: Reforma Monza SLE 1.8 (fotos)
Mensagem não lida por monza83 »
Cara, primeiramente parabéns pelo carro. Pelo o que eu vejo, é um Monza de muito potencial..
Apesar do titulo do seu tópico, eu acredito que esse exemplar não é um SL/E, mas sim um SL. O que me faz pensar assim são os seguintes fatores:
-ausência de feltro anti-ruido dentro do cofre do motor
-o modelo do volante
-ausência de trava por chave na tampa do porta-luvas.
-ausência de forro de tecido nas laterais de porta
-ausência de opcionais.
-alguns detalhes a mais...
Verifique o modelo no documento do carro..
Segundo minha perspectiva, algumas pequenas coisas deixariam seu Monza ainda mais legal. As dicas são:
-tirar essas calotas e manter as rodas originais.
-procurar as lanternas originais desse modelo, que são coloridas. (as fumê são (se não me engano) dos modelos 1995 e 1996)
-manter os simbolos traseiros como os originais (vi que foi adicionado dois simbolos não originais).
-Procurar as capas dos pedais de acordo com os originais (coisa fácil de achar e que não é cara)
-manter os vidros manuais. O diferencial do seu carro é que ele é um modelo básico. Essa é a personalidade dele.
-Se não me engano, esses frisos laterais são do SL/E. Eu procuraria colocar os originais do SL, além de devolver a originalidade, dão um visual "cara-limpa" para o seu carro, o que dá uma sensação de mais esportividade.
-Tirar o insul-film. Como me parece que esse vai ser um carro mais voltado ao lazer, eu tiraria. A cor do carro é clara, o que faz com que o insul-film se destaque muito. Caso for, colocar um mais claro , caso você não queira ficar sem.
Não sei se você percebeu, mas eu gosto dos modelos SL.. Eles oferecem o conforto próprio do Monza (suspensão confortável, espaço interno, etc) no entanto com uma simplicidade que caracteriza um carro mais esportivo. A presença de direção hidráulica e AC fazem com que muitas peças sejam adicionadas ao carro, o que com o passar do tempo deixam uma insegurança na hora de viajar, caso a manutenção nao tenha sido recente. Seu carro é mais dificil de dar problemas!!
De resto, é um carro lindo. Parabéns!
Bonito trabalho!!!!
Só tira essas calotas !!!! AAAAAAA !!!! kkkkkkk
Acompanhando !!!!
Priestine
Registrado em: 31 Jan 2015, 00:54
Mensagem não lida por Priestine »
Fala Henrique!
Parabéns pelo Monzão! :D
Algum update no carro? ^^
Posta mais sobre o trabalho em fibra. Bacana!
Henrique P
Registrado em: 28 Mai 2012, 11:14
Cidade: Santo André
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Mensagem não lida por Henrique P »
Fala galera..
monza83, obrigado pelos conselhos, verifiquei no documento e diz GM/MONZA SL EFI. Seria então apenas Monza SL?
Evandro Monza SR, não finalizei ainda o trabalho das portas.. ainda preciso fazer o desbaste do excesso da fibra, inclusive vou utilizar o revestimento das laterias que tirei hoje para me auxiliar na escolha do novo couro dos revestimentos das portas.. para ficar o mais próximo do que era antes.
Utilizei essa lixa para furadeira para os cantos arredondados e uma esmerilhadeira também funciona para as rebarbas externas.
Olá Priestine, fiquei um tempo sem mexer no Monza e hoje resolvi retirar o revestimento do teto. Comecei pelas borrachas das portas e da borracha do vidro traseiro, depois retirei as laterais e encontrei a manta desta forma:
Um pouco ineficaz pelo visto.. haha
Retirei a "luz do salão", o espelho interno e os quebra sóis sem nenhum segredo..
O único problema que estou tendo agora é conseguir retirar a TAMPA do parafuso dos "pqp" ou alça do teto do carro.. Ela não sai de jeito nenhum sem quebrá-la ou danificá-la.. Alguém tem um método bom para isso? Me ajudaria!
Tente passar um arame fino pelas bordas da tampinha do PQP e puxar somente a tampinha... Acho que deve tirar... Realmente é tenso quebrar essas tampinhas...
Henrique P
Cidade: Santo André
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Essa semana fui atrás das rodas do Monza, jogo Mangels Maxima 5 17" (5x100) vou utilizar um adaptador de 4x100 para 5x100, se as rodas ficarem muito para fora não vou mandar desbastar as talas acredito que vou atrás de novos cubos de roda GM e adaptar..
Henrique P
Cidade: Santo André
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Essa semana chegaram as pestanas e canaletas do Monza, tudo novo..
A tampa nova para a caixa de fusível preta
Ferrugem no assoalho do lado do passageiro.
Levei o Monza ao funileiro para arrumar 2 pontos de ferrugem e um trinco que havia atrás do banco do motorista.. gostei do serviço, retirei a manta asfáltica da frente também. Agora o próximo passo será retirar o que sobrou no assoalho da manta asfáltica, lixar e aplicar um fundo PU para proteger o assoalho. Depois vou aplicar a tinta da cor do veículo com base poliéster antes da nova manta asfáltica.
Retirei as portas também para poder trabalhar melhor com elas, vou colocar a nova manta asfáltica por dentro, trocar as pestanas, as canaletas, trocar os retrovisores e as maçanetas. Depois de colocada no lugar vou instalar o novo sistema de trava elétrica e colocar o forro da porta que estou terminando de restaurar com os kits 2 vias instalados.
