Rafaelo, primeiramente agradeço mais uma vez por estar particinpando do meu projeto.Rafaelo escreveu:agente tem varias postagem sobre isso, e na net tem video tb. desmontando ele é so medir as coisa e calcular barbadinha isso.Lucio Fla 26 escreveu:Então, taxa 13:1 ou 14:1 para utilizar Etanol/GNV.
O motor não é original do meu carro, porém está todo completo do fase 2 que foi o doador(exceto a caixa de marcha).
E como fazer o calculo da taxa ? Tem algum manual da explicando isso ?
so coloque uma polia regulavel e de um gas a mais em alta com o comando original, uma 4X1 de qualidade e ja vai fica outro carro.
Então, andei pesquisando aqui e achei essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -20-8v-_JM é essa mesmo ?
Desculpe pela minha ignorância, mas 4x1? Tá falando do coletor ?
Quanto ao cálculo da taxa, por sorte eu tenho uma apostila aqui... hehehe
500EF, primeiramente agradeço mais uma vez por estar particinpando do meu projeto.500EF escreveu:Só lembrando que com o aumento da taxa, as velas precisarão ter grau térmico mais frio.
Quanto ao tipo da vela, eu achei a NGK Br9es, tem algum modelo que me indique?
