Reforma Monza Barcelona 2.0 1992( com fotos)
Eugean
Registrado em: 21 Jul 2011, 13:51
Cidade: Sumaré
Modelo: Monza Barcelona
Ano: 1992
Re: Reforma Monza Barcelona 2.0 1992( com fotos)
Mensagem não lida por Eugean »
marega07 escreveu:e mais uma , ja tenho experiencia com solda eletrica, ela se difere muito da eletrica? abaço :smt023
No meu caso eu vou ter dificuldade pois nunca peguei em nenhum tipo de solda, ela e mais difícil que as outras soldas, pois exige destreza do soldador pois se utiliza as duas mãos para soldar, alias tem como ser soldado só com a tocha sem deposição de material mas o ideal e soldar com arame. vlw
aconselho a ver videos no utube sobre solda tig, sao dois mundos bem diferentes e ja tenha alguma informaçao do processo.
tig que "solda tudo" a maquina mais barata ta uns 2300,00 e pra iniciantes nao é facil soldar devido os ajuste, especialmente regulagem e a própria tecnica, e solda aluminio é complicado ate mesmo pra quem tem pratica. quem vem da eletrica tem que aprender a soldar denovo do zero na tig, se a pessoa tem pratica com acetileno é mais facil de se adaptar a tig.
Eugean
Cidade: Sumaré
Ano: 1992
Ola pessoal passando para atualizar,
Adquiri a maquina de solda tig, não entendo sobre os componentes que são fabricadas, mas as mais conhecidas do mercado tem componentes conhecidos como mosfets e a que comprei é IGBT, acho que é isso.
Esta que comprei tem um preço bem acessível com uma boa variedade de controles.
Pré e pós vazão de gás
Rampa de subida e descida
Arco pulsado
2T e 4T
Pode usar pedal de comando de solda tig
Tem outros controles que não sei o que significa, estão em inglês, vou pesquisar depois.
Ela é somente corrente continua portanto não solda alumínio.
Preço que paguei R$ 1250,00
Link para quem quiser
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... atocha-_JM
Painel com os controles de solda
Porta eletrodo, cabo negativo e tocha tig.
Bocal, difusor de ar, pinça, capa.
A maquina
Agora falta o cilindro de gás
Achei na net só estou em duvida quanto ao tamanho
Tem de 1m3 4m3 7m3 10m3
Gostaria de saber se o de 1 metro cúbico ja da pra soldar o monza sem ter que ficar recarregando muitas e muitas vezes, se tiver alguém que saiba sobre isto se puder ajudar agradeço.
eduardo_saura
Que maravilha!
O Rafaelo é perito em soldas, pode te ajudar e nos ajudar com informações valiosas
Eugean
Cidade: Sumaré
Ano: 1992
Vlw Eduardo, hoje fui atrás do cilindro de argônio, achei que o de 1 m 3 é muito pequeno, vou ter que partir pra um de 4 m3 pra cima, vamos ver o que os mais entendidos tem a dizer.
Eugean
Cidade: Sumaré
Ano: 1992
Eae galera alguém que saiba sobre o tamanho do cilindro de argônio que mais se adequa a minha situação?
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Eugean escreveu:Eae galera alguém que saiba sobre o tamanho do cilindro de argônio que mais se adequa a minha situação?
Manda uma MP pro Rafaelo que ele te explica.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Eugean
Cidade: Sumaré
Ano: 1992
Mandei pra ele, vlw Jhsantana
